Stary 30-09-2022, 20:18   #181
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie Odp: Ucieka (częściowo) płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego
Tak, mam 20 letniego stilo który stał na strzezonym parkingu 6 miesięcy. Ze starości pękł alternator a rok wczesniej wyrwało mi swiecę razem z gwintem z silnika.
Magik przed blokiem wyciągnął opiłki i nagwintował pod nową świecę i auto hula.
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 19:27   #182
Raf1x
Zarejestrowany: 16-11-2022
Silnik: 1.0
Domyślnie Delikatny wyciek zbiorniczka wyrównawczego
Cześć,
Jest to mój pierwszy post, i od razu mam problem. Otóż zauważyłem od kilku dni mokry od spodu zbiornik płynu chłodniczego natomiast góra zbiornika jest sucha. Udało mi się zauważyć lecące co jakiś czas kropelki płynu w tym jednym miejscu, które spadają na poduszkę silnika. Nie jest to jakiś ogromny wyciek. Czy większym prawdopodobieństwem będzie pęknięty zbiornik lub jakiś ubytek na nim ? Niestety dotykając ręką nic nie wyczuwam tam. Auto Focus MK3 1.0 2013 rok
Raf1x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 19:53   #183
NawrucHardkora
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 11
Smile Odp: Delikatny wyciek zbiorniczka wyrównawczego
W tych zbiornikach akurat tam pojawia się mikropęknięcie, jest to wada fabryczna nie jeden już to przechodził. Konieczna wymiana na nowy choć ja założyłem używkę i działa.
NawrucHardkora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 08:00   #184
Raf1x
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: Delikatny wyciek zbiorniczka wyrównawczego
Napisał NawrucHardkora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, czy najlepiej od razu wymieniać zbiornik z nowym korkiem czy zostawić stary ?
Oraz jakiej firmy najlepiej kupić zbiornik tak żeby na dłużej dał radę
Stary 17-11-2022, 15:31   #185
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas będę ci odpowiadać Fulara, że to co proponujesz to przejście z deszczu pod rynnę. Nic w miarę nowego i znacznie lepszego (czyli silniki benzynowe od 2.0 + turbo w górę) w podobnych pieniądzach nie znajdziesz, a jak kupisz starego gruchota, to będziesz mieć lepszy silnik, ale za to będziesz się bujać z rdzą i setką innych problemów, nie mówiąc o komforcie w rodzaju ekranu pokładowego.
mylisz się. chyba, że kochasz tylko fordy.
Stary 18-11-2022, 20:55   #186
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
To podaj konkretną alternatywę. Od razu dodam, że stary rdzewiejący dwudziestoletni Lexus nie jest takową.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 17:49   #187
skiba-262
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 85kW
Postów: 9
Drodzy forumowicze, przeczytałem cały wątek. Wyrazy uznania za wszelkie analizy i porady. Mam u siebie w Focus MK3 1.6 TDCi od jakiegoś czasu typowy objaw znikającego płynu chłodniczego ze zbiorniczka wyrównawczego - który magicznie powraca po odkręceniu korka.
Załóżmy że to mikropęknięcia głowicy - jeśli jeździ to czekać, aż zdechnie czy grzebać skoro naprawa jest taka droga. A jeśli to jednak uszczelka pod głowicą, to jak myślicie jak długo można tak jeździć? Jeśli się tym nie zajmę za tydzień to grozi mi jakaś degradacja głowicy i wyższe koszty naprawy? - pytam bo czytając ten wątek widzę że aby to naprawić to i tak i tak dobra uszczelka, planowanie głowicy, dobry mechanik co będzie umiał to skręcić. Zmierzam do tego - co ugram grzebiąc w silniku poza tym, że będę spokojniejszy. Samo się nie naprawi. Póki jeździ to w sumie jeździ, jak kanał z cylindra do układu chłodzenia się powiększy to czy coś mi grozi poza awarią w trasie i holowaniem?
Nie jestem masochistą, pytam bardziej o konsekwencję, bo chcę ocenić ryzyko i nadać sprawie naprawy jakiś priorytet. Jeśli ktoś z Was jeździł z takim problemem dłużej, to czy możecie napisać jak długo i co było w konsekwencji wymagane podczas naprawy?
skiba-262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 21:15   #188
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ja raz w roku musze troszeczkę dolać.... zawsze jak się zima rozpoczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
troszeczkę ~ do pół szklanki
nigdzie wycieku nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 06:36   #189
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym sprawdził korek spustowy.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 22:20   #190
arturoarturo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 15
Czytając głowa mnie rozbolała.
1.6ecoboost pojawił się check engine,odczyt czujnik temp.,mało płynu chłodniczego.Po dolaniu płynu wszystko gra i miesiąc spokoju.Któregoś dnia dolewając płyn do spryskiwaczy zobaczyłem poziom w wyrównawczym poniżej min. i po odkręceniu powrót do min. .Przez miesiąc dolewałem i odkręcałem w sumie 2 litry poszło.Raz wracało słabo, a czasem ponad max., aż odsysałem ze zbiornika.
Raz gdy nie odkręciłem pojawił się check, a po dolaniu i kilku kilometrach zgasł.Trzeci check pojawił mi się wczoraj i jadąc na ukrytym menu zobaczyłem temp.128°C, a na wskazówce 120. Auto bez checkuma moc,ma grzanie kabiny, brak majonezu, na bagnecie wszystko gra......Raz tylko zobaczyłem na kaflach 2cm plkę płynu, ale nie ustaliłem jej pochodzenia.Wymiana korka nic nie dała.
arturoarturo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
