Stary 21-11-2022, 14:03   #11
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
Domyślnie Odp: Lampy tylne Focus MK4 FL do przedlifta
Może są w dwóch wersjach, MK4 miał same żarówki albo pół-ledy.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 17:10   #12
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Full led oszukiwany, bo kierunek i stop jest na zwykłej żarówce, potwierdza też to instrukcja.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 21:09   #13
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Niech napisza jeszcze ze jest wykorzystana technologia F1, bo ma plastikowe lopatki przy kierownicy... ...
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 21:10   #14
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 611
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No większych łgarzy jak marketingowcy to nie ma.
Oglądałem bardzo dokładnie te lampy salonie i są na 100% jak w MK4, żarówki i LED. Trochę zasiał mi wątpliwości ten marketingowy bełkot ale to mało prawdopodobne, żeby w schyłkowym modelu silili się na innowacje. Moim zdaniem 100% ledy nie istnieją.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 21-11-2022 o 21:12
Stary 23-11-2022, 08:19   #15
czoess
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Focus MK4 St-line / Fiesta MK6
Silnik: 1.0 Ecoboost / 1.4TDCi
Rocznik: 2018 / 2007
Postów: 18
Domyślnie Odp: Lampy tylne FL do przedlifta
Eh, no to chyba jednak szkoda kasy i zachodu żeby przekładać...
czoess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 09:07   #16
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Jak się mają bardziej podobać, to czemu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 10:10   #17
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Na schematach nie widać zadnego dodatkowego modułu do tylnych lamp więc da sie je przełożyć p&p choć prawdopodobnie trzeba zmienić konfigurację. Dopóki nie znajdzie się chętny na testy nie dowiemy się tego.
Stary 23-11-2022, 11:56   #18
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Ja mam przedlifta ale w pakiecie ST Line z ledowymi lampami tylnymi i potwierdzam że pozycyjne z tyłu mają tak jakby podwójne paski ledowe i fajnie to wygląda ale reszta (czyli stop, kierunki i wsteczny) to zwykłe żarówki.
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 12:48   #19
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Tylko że w opisie masz MK3 (2011-2015)
a tutaj jest mowa o Focusie MK4 polifcie gdzie zrobili przyciemnione tylne lampy.
Dodatkowo Focus MK3 nie występował w ST-Line bo wtedy jeszcze nie występowała taka nazwa.
Był Focus MK3 z Appearance Packiem lub kupowałeś Focusa MK3 Zetec S w którym właśnie dodawali właśnie dokładkę zderzaka przedniego, plaster miodu, progi w kolorze nadwozia, sportowy tylny spoiler itp itd (które normalnie właśnie wchodziły w skład tej paczki "stylistycznej nadwozia")
Tu masz katalog/broszurkę:
Dopiero w Focusie MK3FL (polift) dodali nazewnictwo i znaczki ST-Line.
Co ciekawe, MK3 polift na początku również nie był jeszcze ST-Line'm tylko właśnie występowała nazwa Zetec S.
Broszurka z 2014 roku
O ile pamięc mnie nie myli, to Focusy dostały zmianę na ST-Line mniej więcej w czasie jak na europejski rynek wchodziło Mondeo MK5
(ale pamięc może mi płatać figle i nie chcę tutaj mówić że na pewno mam rację)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 23-11-2022 o 12:55
Stary 23-11-2022, 13:14   #20
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 611
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schematy to wróżenie z fusów. Pojawił się schemat do focusa MK4.5 oznaczenie bookCode=EOYE czyli nówka. I co? Jest duży ekran/sync4 a ale nie ma naniesionej konsoli z przyciskami zamiast klimatronika. Wszystkie kable po staremu.
Najprawdopodobniej jest tak jak piszesz. Te lampy elektrycznie nie różnią się od MK4 więc będzie p&p na 99%. Chyba *że ktoś miał lampy "trend" czyli same żarówki, to ma kabelek do dołożenia i programowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
