![]() Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-max
Postów: 18
Hej mój S-max kupiony z komisu od razu miał wadę jak się okazało. (2010 Diesel 2.0 TDCI 220 000km)
Auto na zimnym silniku odpala za pierwszym razem ale natychmiast po odpaleniu gaśnie. Próba odpalenia często trwa nawet 20x !!! Kiedy auto odpali to już normalnie po zgaszeniu można cały dzień odpalać bez problemu. Następnego dnia powtórka i nie odpala. Co zrobiłem: ASO wykluczyło immobilizer i wgrało nowy soft w komputer Pozostałe serwisy: Wymiana całej wiązki komputera (ten po lewej stronie w przednim zderzaku) Wymiana uszczelek pod wtryski (oringi) Wymiana DPF-a Aktualnie auto nie działa i ma kontrolkę check engine. Komputery nawet te z ASO nie mogą sczytać żadnych kodów błędów. W czym jest zatem problem że auto nie odpala prawidłowo? Jakieś sugestie pomysły lub od czego zacząć? |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-11-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Witam miałem podobny problem mianowicie jak był zimny załapywał i od razu gasł i tak z 5 razy jak zaskoczył to działał okazał się zaśniedziały jeden kabel czujnika na listwie wtryskowej bo ktoś wcześniej tam gmerał , po poprawieniu działa dzień w dzień bez problemu , i o dziwo komp jakoś tego też nie wyłapał.
#3 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
Sprawdź czy nie ma bąbli powietrza w przewodach .może być nieszczelność w przewodzie paliwa lubi się przecierać w okolicy filtra.u mnie tak było po nocy ciężko palił.
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
U kolegi w Mondeo przewód pod akumulatorem się przetarł i też żadnych błędów nie było i nie odpalał.
No i jak rozrusznik jest zużyty to będzie kręcił do czasu aż uzyska odpowiednie ciśnienie na szynie CR, a jak nie uzyska to nie odpali. |
| Tagi |
| check engine , gaśnie , nie odpala |
