Stary 23-11-2022, 22:58   #1
emil6011
Imię: Emil
Zarejestrowany: 23-11-2022
Model: fiesta
Silnik: 1.25 16V Duratec 82 km
Postów: 5
Domyślnie Brak ciepłego powietrza
Nie dawno zauważyłem problem z ogrzewaniem auta. Po 20 minutach jazdy cały czas leciało zimne powietrze, nie zależnie czy klimatyzacja była włączona czy nie. Po wciśnięciu przycisku zmiany obiegu słychać głośny dźwięk, następnie gdy wyłączę obieg wszystko wraca do normy i zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
To rozwiązanie pomaga tylko na chwile, za kilka dni znowu musze wykonać następujące czynności by mieć ciepłe powietrze, jak dotychczas wszystko działało w porządku. Co może być tego przyczyną? Co wypadało by skontrolować w aucie, chciałbym to sprawdzić dla świętego spokoju by wiedzieć czy coś się nie zaczyna się psuć.
emil6011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 09:26   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Brak ciepłego powietrza mk7
Może elektronika w panelu sterowania?
Stary 24-11-2022, 09:43   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Może to jest problemem:
Masz klimatyzację automatyczną?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 18:39   #4
emil6011
Imię: Emil
Model: fiesta
Postów: 5
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest guzik do auto wtedy automatycznie dobiera siłę nawiewu i temperaturę, jednak nie mam w zwyczaju używać tej opcji i wole ręcznie regulować.
Oglądałem video normalnie i podczas jazdy nie słychać żadnych hałasów. Tylko po wciśnięciu guziku od obiegu choć nie wiem sam czy to normalne czy nie że wtedy coś słychać, bo nigdy wcześniej nie używałem tej opcji.
Stary 25-11-2022, 10:22   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
A sprawdziłeś termostat? Moja Fiesta raz grzeje raz nie i właśnie nowy termostat czeka na montaż. Wygląda to u mnie tak jakby się zacinał co jakiś czas na dużym obiegu. Jak dam mu obroty powyżej 3 tysięcy to zaczyna lecieć cieplejsze powietrze. Nowy oryginalny termostat to 70 zł z wysyłką. Niestety konieczny jest demontaż alternatora:/
S P R Z E D A M :
Stary 27-11-2022, 19:50   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wymieniłem termostat i niestety dalej to samo:/ Zauważyłem, że silniczek klap ciepło/zimno strzela co jakiś czas podczas zmiany temperatury na panelu klimatyzacji. Jak dotknę dłonią to czuć jak przesuwa się w kierunku zimno. Natomiast w drugą stronę jest jakby martwy. Jeśli kilkukrotnie pokrece pokrętłem zimno/ciepło to zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
S P R Z E D A M :
Stary 28-11-2022, 08:28   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Bo ta teoria o wieszającym się co chwilę termostacie to była mocno naciągana...
Już prędzej bym posądzał pompę wody, ale też przy słabym obiegu silnik musiałby się mocniej grzać przy jednoczesnym słabszym ogrzewaniu.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 08:49   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
W każdym razie wymiana termostatu raczej nie zaszkodzi, tym bardziej, że miał już kilka lat na karku. Pasek wielorowkowy też wymagał wymiany, więc za jednym zamachem załatwiłem 2 sprawy.
Temat tego silniczka od klap ciepło/zimno to kwestia dość często poruszana z tego, co wyczytałem w sieci. Pewnie zębatki są wyrobione i się przycina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczek zamówiony, trzeba jeszcze do rozebrać.
S P R Z E D A M :
Stary 29-11-2022, 19:30   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Podjąłem dzisiaj temat po raz drugi i okazało się, że ktoś tam już był przede mną, ale nie poradził sobie z usterką. Silniczek zdemontowałem i okazało się, że ramię kręci się luźno i faktyczne wewnątrz zębatki były wyrobione. Czyli przypadek identyczny jak na filmie, który zamieściłem wcześniej. Teraz już wszystko działa i nie ma trzasków z okolic silniczka.
Zostawiłem swoją obudowę z silniczkiem - przełożyłem wszystkie zębatki z zakupionego silniczka i nasmarowałem połączenia.
Niestety, zauważyłem, że panowie z Forda chyba "nieświadomie" już na etapie projektowania zapisali usterkę tego elementu, ponieważ przy maksymalnym wychyleniu dźwigni silniczek jeszcze próbuje popchnąć klapę dalej i tak przez 2-3 sekundy, tak jakby sterownik nie wiedział, że silniczek osiągnął już graniczne położenie:/
Co do silniczka to ja kupiłem z Focusa mk2, jest w zasadzie identyczny. Więc naprawa kosztuje około 20 zł.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
