Stary 26-08-2022, 18:33   #2431
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Dzięki za garść konkretnych informacji. Żebym tak na chłopski zalała to czy ten błąd może być wywołany np. w sytuacji kiedy mam moduł BTV na język francuski a zmieniłem sobie na język niemiecki.
Lub druga sytuacja kiedy mam moduły do mierzenia ciśnienia w oponach ale nie mam czujników w oponach i przez wybranie opcji w BCM „nie skonfigurowano” a być może powinienem zaznaczyć „bez układu kontroli powietrza w oponach ” błąd na tablicy o konieczności sprawdzeniu opon się nie pokazuje ale za to wrzuca błąd w DTC.
Ostatnio edytowane przez czarek1985 ; 26-08-2022 o 18:43
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 19:23   #2432
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 58
Panowie potrzebuje waszej pomocy. Nie mogę wczytać danych z zakładki "Central configuration" w ELMConfig. Po pewnym czasie wydala mi błąd "Requested data not found in As-Built" lub "Response from server timed" Przykładowo inne moduły jak klikam na Read DTC to mi odczytuje. Przykładowo Forscan mi działa normalnie. Mój kabale to STN1170 ELM327 v3, i kiedyś normalnie się łączyłem i odczytywałem wiec teraz nie bardzo wiem co jest nie tak. Testowałem na wersjach 0.2.17c i 0.2.17b i ten sam efekt. Macie jakieś pomysły co zrobiłem źle?
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 17:34   #2433
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Błędy wskazują ze próbujesz pobrać asbuilt z internetu a nie jest to już możliwe.
Wejdź w IPC lub BCM i w zakładce procedures masz read ccd from ipc/bcm
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 07:01   #2434
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Cześć,
Pacjent CMAX 2008 benzyna.
W forscanie nie widzi mi modulu PCM, poprzez elmconfig widzi, łaczy się ale jak chcę go odczytać to wywala bląd i przerywa procedure. Kabel Viaken stn 1170. Z innymi modułami łaczy się bez problemowo.
Ktoś coś w tej kwestii??? z góry dzięki
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 08:12   #2435
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Napisał lukiprzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaz jest?
Stary 25-11-2022, 10:29   #2436
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 76
Tak jest gaz
Stary 25-11-2022, 20:43   #2437
Postów: 18,073
Napisał mmarcino82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... "Requested data not found in As-Built" lub "Response from server timed" ...
Odczyt As Built z serwerów Forda w ELMConfig nie działa już od ponad 5 lat i nie będzie działać już NIGDY!
Tak jest gaz
No to należy wyciągnąć bezpiecznik od sterownika gazu i - taka magia... - PCM nagle znów będzie widoczny...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2022 o 20:46
Stary 27-11-2022, 21:08   #2438
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A to nie jest as built z forda ?
Mi foescan pobiera as built beż problemu, jak i z powyzszego linku, po vinie as built dziala ok
Edit.
Ok nie doczytalem ze chodzi o elmconfig
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 21:11   #2439
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,438
To jest ten sam Asbuilt, a rozmowa dotyczy ELMconfig a nie Forscana.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 22:07   #2440
wariorex
Zarejestrowany: 16-09-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ipcupdate da się
Witam odkopalem ten temat .Mam taki sam problem jak kolega .Licznik Angol . Pisałeś,że można zmienić mil na km w ipcupdate.Jak mam to zrobić . Edition eeprom ??
wariorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
