17-11-2011, 10:39 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6
Wszystko włącza się po 10 sek od odpalenia!
Witam wszystkich formumowiczów. Od tygodnia jestem właścicielem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Forda Focusa C-MAX 1.6 benzyna 2004.
Aż tu nagle.... Po odpaleniu auta nie działa - radio, zegary, szyby, wszystko. Po odczekaniu ok. 10 sekund zaczynają działać. Pomocy!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2011, 14:04 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Odp: Wszystko włącza się po 10 sek od odpalenia!
wg. mnie kolejny przypadek padającego akumulatora na początku zimy. Tak jak ktoś opisał w temacie którego wcale nie trzeba daleko szukać bo jest na pierszej stronie dla C-maxów, nasze auta przy odpalaniu jak mają za mało prądu wyłączają po kolei różne systemy aby mieć jak najwięcej prądu na rozruch... jak altek zacznie pracować to się załączają. Co masz zrobić: podjechać do byle elektryka żeby sprawdzić kondycje aku. Jeżeli to nie akumulator to przy okazji sprawdzą ci co jest nie tak... ale raczej nastaw się na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2011, 15:40 | #3 |
Silnik: 1.6
Ok, po odpaleniu auta jest ładowanie i wszystko zaczyna działać.
Tylko,że zauwarzyłem taki sam objaw bez odpalania auta czyli: wsiadam daje kluczyk na pozycję II i nic nie działa tylko żółty silnik sie pali na tablicy rozdzielczej czekam 10s zapala sie reszta kontrolek,zegary zaczynaja działać,radio się odpala, podnoszenie szyb itd....i wtedy odpalam i jest ok. Czyli, moge poczekać te 10 s przed odpaleniem albo po odpaleniu. |
18-11-2011, 12:34 | #4 |
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
a czy w trakcie kręcenia rozrusznikiem nie pojawia ci się na wyświetlaczu komunikat o wyłączeniu ESP/ABS?
Być może masz jakiś problem z elektryką, lecz w pierwszej kolejności sprawdź ten aku... W naszych autach spadek napięcia powoduje różne wesołe niespodzianki... Chodzi mi tylko o to żebyś zanim jakiś "mechanik" wymieni ci pół samochodu sprawdził ten akumulator. Bo to jest najczęstsza przyczyna... A teraz wraz ze spadkiem temperatury tematów na ten temat się mnoży... powodzenia |
18-11-2011, 15:40 | #5 |
Silnik: 1.6
W trakcie kręcenia rozrusznikiem nie pojawia mi się na wyświetlaczu komunikat o wyłączeniu ESP/ABS
Akumulator wymieniłem dzisiaj na nowy bo tamten był rzeczywiście słaby ,ładowanie sprawrzone jest ok.Niestety dalej jest to samo,nie wiem co robić mechanik powiedział,że z takim objawem jeszcze sie nie spodkał i niebędzie grzebał bo niema zielonego pojęcia co to może być. |
18-11-2011, 17:16 | #6 |
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
spokojnie...
skoro to nie aku no to pewnie jakiś przekaźnik daje ciała... poczekaj aż się odezwie ktoś kto ma pojęcie o elektryce... no i szukaj dobrego diagnosty... jak zwykle okaże się to jakąś pierdołą elektryczną która skutecznie uprzykrza jazdę. |
25-11-2022, 16:10 | #7 |
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: focus C-max
Silnik: 1,6
Zegary problem
25-11-2022, 17:24 | #8 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-09-2005
Model: C-Max Energi USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 21
Odp: Zegary problem
Na początku bym sprawdził akumulator. Jak sam zauważyłeś po przekręceniu kluczyka jest wszystko ok. Dopiero w momencie odpalanie i zaraz po nim wskazówki wariują. Możliwa że napięcie akumulatora jest wtedy bardzo niskie i komputer wariuje. Miałem podobny problem z kontrolkami w Mondeo ale to było ponad 15 lat temu i winny był stary słaby akumulator.
25-11-2022, 18:12 | #9 |
Model: focus C-max
Silnik: 1,6
Odp: Zegary problem
No i chyba to jest to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po podpięciu boostera, odpala jak powinien. na samym akumulatorze wskazówki się zawieszaja jak na filmie Jutro jeszcze skocze do elektryka niech to pomierzy |
