25-11-2022, 19:31 | #11 |
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 75
Odp: Wymiana Osłony - Gumy przegubu zewnetrznego
Ja się normalnie pytam w którym miejscu może być problem bo nie wiem. Czy w złożeniu przegubu na półoś, czy potem z montażem całości do zwrotnicy czy tez ze skręceniem wahacza
25-11-2022, 20:06 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie znam twoich możliwości, nie wiem gdzie może być problem
w warsztacie mam czasem problem wybić sworzeń wahacza, a czasem wybić półoś podbijakiem. a czasem włożyć sworzeń z powrotem. w warsztacie ! wymiana przegubu pod blokiem to już trzeba się naprawdę na tym znać albo temat musi być ruszony, bo jak to wszystko jest zastane, to możesz się zdziwić. a najlepsza opcja i często tak robię, to wyjęcie półosi na stół i operacja na imadle |
25-11-2022, 22:14 | #13 |
Postów: 75
półoś była ruszana ze 2-3 lata temu więc może nie będzie bardzo zapieczona.
ja bawiłem się na sucho bez imadła. po prostu półoś na podłodze i młotek w reku. Ale właśnie nie wiem w która cześć przegubu uderzać żeby było najbezpieczniej: zewnętrzną czy tą co blokuje sie bezpośrednio na półosi |
26-11-2022, 06:27 | #14 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
26-11-2022, 07:12 | #15 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,225
Sprawny mechanik w 5 sekund wypina pierścień osadczy nie dotykając młota. Ten ewentualnie się przyda przy wybiciu śruby sworznia wahacza. W MK2 też zmieniałem osłony, bez młotka. |
26-11-2022, 09:23 | #16 | |
Postów: 75
A powiesz jak uwolnić przegub z półosi przy tym rodzaju pierścienia osadczego? Myślałem jeszcze o zakupie ściągacza ale nie wiem czy na jeden raz to warto. |
26-11-2022, 10:05 | #17 | |||
Postów: 8,558
daj już spokój bo się czytać nie da. wymieniłeś sobie przegub w focusie i klękajcie narody. wymień takich przegubów 600, albo 1500, to będziemy sobie rozmawiać. szkoda gadać, fachowiec samochodowy, pracujący w telemarketingu ale ho ho ! szacunek Bump: Cytat:
widać teoretycy znawcy, ale jak człowiek mówi co i jak to cie zrugają że młota używasz, a co mam głową walnąć ? Bump: Cytat:
takim czymś możesz wymieniać jak osłona przegubu jest: 1. gumowa 2. oryginalna osłona z tworzywa nie przejdzie i się porwie osłona zamiennik się porwie, jakakolwiek ale jakaś opcja jest |
26-11-2022, 11:21 | #18 | |
Postów: 75
To czego się obawiam to 1. uszkodzenia samego przegubu przy uderzeniu młotkiem 2. Wypadnięcia półosi ze skrzyni Będę to robił pierwszy raz wiec zbieram informacje jak najlepiej i najbezpieczniej to zrobić. A na innych nie ma się co obruszać. Jak są w stanie coś ciekawego powiedzieć to czemu nie. Wg mnie w Focusie MK1 benzyna 1.6 nie ma segera który można rozgiąć lub ścisnąć tak aby przegub łatwo zszedł. Co do montażu osłony bez rozpinania przegubu za pomocą stożka to ja akurat wpadłem na informacje, że nadaje się to do osłon uniwersalnych i to raczej konkretnego producenta (chyba Kamoka) który przewiduje taki montaż, a oryginalna osłona może się tak nie rozciągnąć. Może albo pęknąć albo nie da się jej naciągnąć na stożek bo jest są twarda - w sensie za ciężko się rozciąga. Nie wiem czy to prawda bo wiem tez że istnieje tez dedykowane narzędzie do rozciągania osłon. Widziałem też osłony do klejenia. Zakłada się to na przegub i klei dołączonym klejem. |
26-11-2022, 12:49 | #19 | |
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 44
26-11-2022, 14:56 | #20 | |
Postów: 75
