24-11-2022, 15:04 | #101 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Wymiana lampek oświetlenia wnętrza na led
24-11-2022, 16:04 | #102 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Ja w swoim mk3 zamiast zmieniać wiązkę i lampki na led to wymieniłem same żarówki w5w na led z tym że muszą być kierunkowe i krókie i efetk w porównaniu z tradycyjnym oświeleniem jest znacznie lepszy.
24-11-2022, 16:15 | #103 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
No ja już miałem LEDowe lampki tylko podstawowe. Tak czy inaczej prawdopodobnie dojechała uszkodzona lampka, podłączenie prądu na krótko nic nie daje, nie działa podświetlenie. W starej lampce tak samo podpięty prąd i wszystko się świeci. Na nowej widać zielonkawy nalot tu i ówdzie co sugeruje że zawilgocona była i miedź uległa korozji - śmietnik. Stara na zasilaniu (piny 5 i 1) ma ponad 2MOhmy, nowa ledwo 57k.
Dziękuję za pomoc, muszę polować na inną lampkę... Może od Kugi mk2 tym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-11-2022, 11:55 | #104 |
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Postów: 43
Dzisiaj dojechała inna lampka, z Kugi mk2 i wszystko działa.
26-11-2022, 14:29 | #105 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,888
Teraz z przodu 3 czy 4 przyciski?
28-11-2022, 07:34 | #106 |
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Postów: 43
Z przodu 4 z tyłu 2.
13-01-2023, 19:46 | #107 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,888
Wreszcie wymieniłem tylną lampkę. Fabrycznie miałem ledowe, przód 3 przyciski AM51-13K767-AB, tył brak przycisków AM51-13776-BB. Zmieniłem tylną na wersję z dwoma przyciskami AM51-13K767-BB i wszystko funkcjonuje jak należy.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 16-01-2023 o 20:12 Powód: Podświetlenie przycisków tylnej lampki już funkcjonuje poprawnie. |
13-02-2023, 17:26 | #108 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Panowie mam również problem po wymienie na ledy z włączaniem oświetlenia wnętrza przy otwartych drzwiach.
Miałem trenda najbiedniejszego, wymieniłem podsufitkę na czarną, 2 lampki (przód 4 przyciski tył 2)lampki w daszkach, schowek na oksy, i dwa jakby ledy przy tym schowku takie podłużne (nie działają ale na nich mi nie zależy). Wszystko działa, podświetlenie przycisków w lampce, lampka główna zapala wszystkie 4, każda z osobna również działa ale za nic nie chcą się zapalić przy otwieraniu drzwi... Nawet przy przytrzymaniu głównego przycisku mruga jeden raz jakby się kodowała czy coś ale efekt jest ciągle taki sam... Wszystkie kostki powpinane, jedyna zmiana to przerzuciłem wiązke na prawa stronę bo tam miałem poprzednią, a w nowej podsufitce wiązka szła na lewą stronę. Ktoś ma jakieś pomysł? Trzeba to może przekodować w kompie czy coś? |
