Stary 26-10-2022, 18:28   #161
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Optymalny rozmiar felg i opon
myślę że na 17" będzie OK na pewno odczujesz różnicę na +
to wcale nie jest taka mała felga
przy zmianie na 18 profil opony wzrośnie tylko o 5mm różnica będzie, ale mało odczuwalna
takie moje przemyślenia bo powiem szczerze że na 19 nie jeździłem
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 26-10-2022 o 18:36
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 14:46   #162
Zbijar
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 95
Cześć,
mam takie pytanie. Mam silnik 1.0 ecoboost w Focus kombi. Chciałbym na lato zmienić na felgi 17". tylko w instrukcji sprawdzałem i 17" wskazane są do minimum 1.6.
Czy przy moim silniku mogę zmienić na felgi 17" ?
Pozdrawiam, Zbyszek.
Zbijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 15:49   #163
Thomson1024
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 22
Obstawiam, że autor w instrukcji odnosił się do tego, że homologowane 17-stki są z oponami 215, a więc szerszymi niż 16-stki (205) i tak naprawdę chodzi o szerokość opony a nie średnicę felgi. Pewnie jak założysz 17-stki 215/50 albo 225/45 to przy 1.0 możesz odczuć wyższe spalanie i może nawet ciut gorsze osiągi. Ale nie wydaje mi się, żeby taki setup miał ci popsuć auto.
Thomson1024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 16:49   #164
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Thomson,
dzięki za odpowiedź. Zastanawiałem się nad 17" bo mój Focus jest bardzo niski z przodu. Ta osłona z tej niby gąbki jest bardzo nisko i chciałem troszkę podnieść autko. Zastanawiam się czy wszystkie Focus'y tak mają, czy coś jest nie tak z moją osłoną. Widziałem też na necie, że są te plastikowe i może zmienić na taką i ona będzie mniej opadnięta ?
Stary 27-11-2022, 17:06   #165
Thomson1024
Postów: 22
Jeśli masz 215/55/16 i założysz 215/50/17 to zyskasz raptem 2 mm prześwitu. Jeśli masz 205/55/16 to zyskasz 7.5 mm. Zawsze coś ale szału raczej nie będzie 😋
Stary 27-11-2022, 17:26   #166
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
No właśnie, nie ma sensu.
Czy wszystkie Focu'sy są takie niskie ?
Stary 27-11-2022, 23:47   #167
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Zwiekszysz rozmiar koła to licznik będzie przeklamywał. Większe koła to niższa prędkość na liczniku. Kiedyś zmieniłem na mniejsze koła o ok 4cm względem ori to licznik zawyrzał przy 160 licznikowych miałem ok 135/140 z gpsu.
Stary 28-11-2022, 08:44   #168
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,626
Przecież rozmiar koła i obwód ustawiasz w BCMie, więc nic nie będzie kłamać bardziej niż zwykle
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 09:25   #169
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Napisał Zbijar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim też jest nisko, widać już otarcia. Jeśli miałbym wymieniać na plastik, to tylko oryginalny, bo inaczej będzie fatalnej jakości.
Stary 28-11-2022, 09:51   #170
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie, ale osłony z racji że są zrobione miksem kartonu i starych sweterków to po latach zaczynają wisieć. Upewnij się że masz je dobrze wsadzone w "dziury".
11 na 10 mechaników jak zakłada z powrotem osłonę to ją przykręca ale nie nasuwa na dedykowane uchwyty.
Co do wysokości, Focus MK3 na standardowych sprężynach jest dosyć wysoko.
Zetec S czy ST (MK3FL >> ST-Line i ST) miał obniżone zawieszenie.
focus , opony , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
