Stary 27-11-2022, 10:54   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Usuwanie klap wirowych 1.8 flexifuel
Cześć wszystkim! Ostatnio czyściłem kolektor w swoim focusie mk2 1.8 flexifuel i szczerze powiem wam, że byłem w szoku. Nie wiedziałem, że w tym modelu w dodatku silniku benzynowym zostały zastosowane klapy wirowe... Z doświadczenia wiem, że nie są one niczym dobrym i w kilka chwil mogą pozbawić silnik życia. Czy ktoś z was je usuwał? Dużo trzeba programować? Forscan da radę?
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 19:35   #2
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Domyślnie Odp: Usuwanie klap wirowych 1.8 flexifuel
Witam mam ten sam silnik i pytanie czy pozbyles sie tych klap czy nie
Bump: Witam mam ten sam silnik i pytanie czy pozbyles sie tych kłap?
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 21:48   #3
Lok125
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-07-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Rocznik: 2000
Postów: 13
Witam!
Ja również przymierzam się do usuwania/wymiany klap w kolektorze w tym samym silniku Trzeba cokolwiek grzebać w sterowniku przy ich usuwaniu?
Lok125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2023, 22:22   #4
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
mam silnik duratec 2.0 praktycznie to to samo co 1.8
coś tam się bawiłem tematem i nadal drążę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy usuwaniu klapek wirowych nic nie trzeba przestawiać w sterowniku
wcale nie tak łatwo z ich powodu uszkodzić silnik nie znam takich przypadków
najprościej po prostu wymienić cały kolektor dolotowy na nowy (może być chińczyk) co prawda coś tam będzie klekotało ale nie tak jak na starym i nic tam się nie urwie
miesiąc dwa może coś więcej napiszę bo podejrzewam że nikt dokładnie tego nie sprawdził są tylko watki bez odpowiedzi
nie znalazłem tematu co by potwierdził zasadność ich usunięcia
natomiast co do złej pracy silnika tak i to całkiem niedawno na tym forum
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 21-04-2023 o 22:30
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 09:13   #5
Lok125
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2000
Postów: 13
No u mnie już klapy klepią Co prawda nie jest tak źle jak na niektórych filmikach ale jednak obawiam się o silnik Jest świeżo po remoncie więc szkoda Orientujesz się może w cenie nowych klap? Warto brać z "kASO"?
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2023, 06:03   #6
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Witam i jak to jest z tymi klapami lepiej usunąć czy dać nowe? Mam focusa MK2 po lifcie 1.8 flexi fuel 173000tys przejechane i chyba zaczyna się problem z klapami. Dodatkowo spadają obroty przy dojeżdżaniu do skrzyżowania że czasami auto gaśnie ale to nie wiem czy nie wina alternatora bo dopiero po wymianie na inny to falowanie i gaśnięcie się pojawiło.
Stary 26-05-2023, 05:00   #7
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
I jak Darku jak tam auto jeździ bez tych klapek.
Stary 26-05-2023, 15:54   #8
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
nie miałem czasu za to się zabrać ale odpiąłem wężyk od górnych klap i przez 2000km jest OK
nic nie zauważyłem niepokojącego spalanie to samo, moc wydaje się tak samo
ostatnio coś mi ciężej pali po nocy rozrusznik musi dłużej kręcić ale pewnie to nie od klap i pojawił się błąd od EGRa może to coś z nim powiązane
natomiast zdecydowanie odradzam odłączenie tej dolnej klapy od długości dolotu po jej odłączeniu auto przy dojeździe do skrzyżowania normalnie chce zgasnąć i to niezależnie zimny czy ciepły silnik
chyba wywale górne ale dla mnie to zabieg na cały dzień a ostatnio roboty mam dużo
co do mojego auta to tak jak w podpisie przebieg 330 tyś.
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 26-05-2023 o 15:57
Stary 26-05-2023, 20:32   #9
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
jak Dariusz wygląda praca silnika po wymontowaniu klapek?
Stary 26-05-2023, 21:43   #10
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
To mi właśnie gaśnie czasami przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. I zastanawiam się od czego to może być czy te klapy są już w takim kiepskim stanie czy to od czegoś innego takie cuda się dzieja
focus mk2 , kolektor dolotowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
