27-11-2022, 16:29 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Demontaż deski rozdzielczej
We wnętrzu - u góry nad lusterkiem wstecznym - jest jedynie podłączenie masy do grzanej szyby.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2022 o 16:33 |
27-11-2022, 17:56 | #12 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-11-2022
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Odp: Demontaż kokpitu, podszybia wewnętrznego
Na zdjęciu niżej kostka jest na środku na dole bo ja mam tej samej firmy szybę
Bump: I na necie szukam i każda szyba ma dolne podłączenie wewnątrz samochodu |
27-11-2022, 18:37 | #13 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,998
https://allegro.pl/oferta/ford-kuga-...66fdd6604cf017 nawet etis mówi o tym że wyciąga się lampkę przy lusterku wstecznym i tam odkręca się przewód szyby oraz rozpina wtyczkę pod podszybiem na środku.
27-11-2022, 20:53 | #14 |
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 28
Wtyczka jest na podszybiu, przy mechanizmie wycieraczek
28-11-2022, 21:26 | #15 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
I pamiętaj Tedi_k może Cię op......ić, wyśmiać, ale zawsze prawdę mówi! |
03-12-2022, 13:12 | #16 |
Imię: Damian
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Jest ta kostka faktycznie tam gdzie mówisz a mam pytanie czy ktoś mierzył miernikiem jaki prąd płynie bo sprawdzałem i na tych dwóch pinach jest napięcie to tak musi być?
03-12-2022, 18:29 | #17 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,905
Tu dwa zasilania, masa na górze.
21-09-2023, 08:42 | #18 |
Imię: Albert
Zarejestrowany: 21-09-2023
Model: Ford Kuga 2.0 tdci
deska rozdzielcze demontaż
Witam wszystkich Kolegów na forum. Jestem nowym użytkownikiem ponieważ niedawno zakupiłem swojego pierwszego forda Kuge 2011 2.0 tdci. Autko bardzo Ladne ale oczywiście lekko puknięte w przód. Naprawa bezproblemowa ale wczoraj utknąłem na wyciągnięciu deski. Wszystko wyjęte ale zostały mi śruby torxy które trzymają dech na podszybiu. Są pod listwą podszybia. Koledzy jak je odkręcić bo listwy odchylić nie mogę. Śruby listwy odkręciłem, te pod słupkami też. Może Ktoś pomoże co ma doświadczenie. Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
