#161 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
myślę że na 17" będzie OK na pewno odczujesz różnicę na +
to wcale nie jest taka mała felga przy zmianie na 18 profil opony wzrośnie tylko o 5mm różnica będzie, ale mało odczuwalna takie moje przemyślenia bo powiem szczerze że na 19 nie jeździłem Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 26-10-2022 o 18:36 |
#162 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 95
Cześć,
mam takie pytanie. Mam silnik 1.0 ecoboost w Focus kombi. Chciałbym na lato zmienić na felgi 17". tylko w instrukcji sprawdzałem i 17" wskazane są do minimum 1.6. Czy przy moim silniku mogę zmienić na felgi 17" ? Pozdrawiam, Zbyszek. |
#163 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 22
Obstawiam, że autor w instrukcji odnosił się do tego, że homologowane 17-stki są z oponami 215, a więc szerszymi niż 16-stki (205) i tak naprawdę chodzi o szerokość opony a nie średnicę felgi. Pewnie jak założysz 17-stki 215/50 albo 225/45 to przy 1.0 możesz odczuć wyższe spalanie i może nawet ciut gorsze osiągi. Ale nie wydaje mi się, żeby taki setup miał ci popsuć auto.
#164 |
![]() Imię: Zbyszek
Postów: 95
Thomson,
dzięki za odpowiedź. Zastanawiałem się nad 17" bo mój Focus jest bardzo niski z przodu. Ta osłona z tej niby gąbki jest bardzo nisko i chciałem troszkę podnieść autko. Zastanawiam się czy wszystkie Focus'y tak mają, czy coś jest nie tak z moją osłoną. Widziałem też na necie, że są te plastikowe i może zmienić na taką i ona będzie mniej opadnięta ? |
#165 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 22
Jeśli masz 215/55/16 i założysz 215/50/17 to zyskasz raptem 2 mm prześwitu. Jeśli masz 205/55/16 to zyskasz 7.5 mm. Zawsze coś ale szału raczej nie będzie 😋
#166 |
![]() Imię: Zbyszek
Postów: 95
No właśnie, nie ma sensu.
Czy wszystkie Focu'sy są takie niskie ? |
#167 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Zwiekszysz rozmiar koła to licznik będzie przeklamywał. Większe koła to niższa prędkość na liczniku. Kiedyś zmieniłem na mniejsze koła o ok 4cm względem ori to licznik zawyrzał przy 160 licznikowych miałem ok 135/140 z gpsu.
#168 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Przecież rozmiar koła i obwód ustawiasz w BCMie, więc nic nie będzie kłamać bardziej niż zwykle
#169 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
#170 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
11 na 10 mechaników jak zakłada z powrotem osłonę to ją przykręca ale nie nasuwa na dedykowane uchwyty. Co do wysokości, Focus MK3 na standardowych sprężynach jest dosyć wysoko. Zetec S czy ST (MK3FL >> ST-Line i ST) miał obniżone zawieszenie. |
| Tagi |
| focus , opony , zamiennik |
