Stary 06-08-2021, 21:57   #71
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: "Programowanie" zasilania zapalniczki :)
Napisał somsiaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest możliwe gdzieś w ustawieniach zmienić czas po którym jest prąd odcinany w zapalniczce ??...
W MK4 fabrycznie NIE MA TAKIEJ OPCJI.
Można sobie dorabiać jakieś przekaźniki z programowalnym czasem podtrzymania. Ale to będą rzeźby a nie 'programowanie'.
Stary 26-11-2022, 15:26   #72
patelarz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-06-2020
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Podbijam bo w dziale connecta ani słowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ogarnąć zasilanie w Connect-ie 2016 ? Kupiłem ładowarkę indukcyjną co świecie jak dyskoteka i żarówno w gnieździe przy lewarku jak i tym w schowku napięcie jest cały czas. Żeby było śmiesznie, USB w podłokietniku gaśnie z czasem (po chwili) ale jest tak słabe, że do ładowania nowoczesnych telefonów się nie nadaje.
patelarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 10:09   #73
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Nie mam już Mondeo ale w 2 Rangerach zadziałało:
BCM: 726-39-01 > xxxx x0xx xxxx
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 11:41   #74
Postów: 18,058
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK5 różni się dość zasadniczo od Mondeo MK4...
Wspomniany Ranger "dziedziczy" zakres konfiguracji po Mondeo MK5. Programowanie czasu zapalniczki w Mondeo MK5 jest wielokrotnie opisane na forum - da się ustawić dowolny czas od 0s do kilku godzin.
Stary 28-11-2022, 11:44   #75
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
OK ... dzięki za info ! ... to chyba wyczerpuje ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
