Stary 20-06-2022, 21:03   #1
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Glosny nawiew - wentylator
Probowalem cos znalezc na forum ale nie wyglada to jak znany problem.
Dopiero kupilem mondeo mk5 2015.
Na wolnych obrotach nawiew terkocze/halasuje. Niestety brzmi to jak wentylator nawiewewu.
Czy jest to znany problem ? Ciężko dobrac sie do wentylatora ?
Zalaczam filmik
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 01:00   #2
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 283
Domyślnie Odp: Glosny nawiew - wentylator
Wentylator jest za schowkiem po stornie pasażera, poszukaj instrukcji, jak wymienić plik kabinowy w MK5, to będziesz miał info. Ja na Twoim miejscu, kupiłbym nowy filtr (jakieś 50 cebulionów) i sprawdził czy nic przypadkiem nie leży w wentylatorze, ew. sprężone powietrze i po wyjęciu starego filtra, popryskaj do środka, może coś leży w środku.
Co do samej wymiany wentylatora, to się nie będę wypowiadał, bo nie wiem, czy jest dużo więcej pracy, ja u siebie miałem również taki wkurzający dźwięk na wolnych obrotach i winny okazał się kawałek papieru, który gdzieś tam był przyklejony i pod wpływem nawiewu generował wkurzający dźwięk
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 06:43   #3
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Filtr wlasnie przymierzam sie wymienić wiec popatrze.
No wlasnie to brzmi jak kawałek papieru, gdzie byl przyklejony w Twoim wypadku ?
Stary 21-06-2022, 12:25   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
A jakies zwierzaki nie pogryzly Ci wygluszenia maski ? Wentylator wciaga wlokna jak odkurzacz i potem terkocze, wyje, buczy i malo powietrza pompuje.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 14:03   #5
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Niestety to nie to, oslona jak nowa, krwtki też wyczyscilem ale pod krstkami tez czysciutko
Stary 21-06-2022, 14:48   #6
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 283
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był zaraz obok wywietrznika na nogi pasażera, i tak się to dziwnie niosło, jak zdjąłem schowek, to przy wymianie filtra, posprawdzałem wszystko dookoła i pozbyłem się wszystkiego co luźne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i od tamtej pory cisza. W ogóle ja mam wersje vignale, jest dosyć dobrze wygłuszona, ale przez to najmniejsze skrzypienie czy trzeszczenie, strasznie Mnie wkurza, wyeliminowałem trzeszczenie w boczku kierowcy, nad licznikiem i teraz został mi słupek A przy kierowcy, wyczaiłem ostatnie podrygi trzeszczenia, i muszę coś zrobić z tym plastikiem, zaraz za osłona słupka. Na całe szczęscie, spinki można kupić za groszę, a jakieś elementy ruchome skrzypiące, to znalazłem taką ala gabkę, coś jak podkładki filcowe, ale z cieńszej gąbki i wycinam i podklejam co się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2022, 14:55   #7
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
To widze masz tak jak ja, rozne trzeszczenia sa u mnie nieakceptowalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info, kuouje filtr i bede rzeźbić
Stary 21-06-2022, 17:55   #8
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ok dobralem soe do filtra, w środku czysciutko, udalo mi sie wymontowac dmuchawe/wentylator i on sam tak halasuje cichutko, ale jak jwst w obudowie to sie poteguje.
Rozebralem wentylator z obudowy przedmuchalem, nic tam zlego nie widac alenjak chrobotalo tak chrobocze. Moze losko.
Tak czy inaczej pomoze chyba tylko wymiana
Stary 28-11-2022, 10:36   #9
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Witaj
Powiedz mi jak się dostałeś do tego nawiewu powietrza??
Zabieram się za wymianę filtrów itd i będę chciał wyczyścić i nasmarowac ten nawiew.
Po wyciągnięciu schowka i filtru p.pylkowego dużo jeszcze jest kombinacji??
Możne jakąś śrubka gdzieś wpaść w jakieś dziwne zakamarki czy prosta robota?
Z góry dziękuję.
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 18:10   #10
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jak masz wyciągnięty schowek, to widać dmuchawę od spodu, 3 śruby i dmuchawa wyjęta, ale tam nie ma co smarować za bardzo. U mnie skończyło się wymiana silnika dmuchawy i jest cisza.
Ale jak masz okej to bym nie ruszal
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
