Stary 20-11-2022, 22:37   #131
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Load ab data w modułach w których robiłeś zmiany, jezeli to nie pomoże. Potem kodowanie ponownie, jezeli to nie pomoże to kable do sprawdzenia/wymiany
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 22:46   #132
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Ok, dzięki, to tak zrobię, odnośnie kabli, to skoro kamera działa, to puszczę jeszcze lin bezpośrednio osobnym kablem do wtyczki kamery. Bo tylko to jest podejrzane.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 21:05   #133
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Niestety nic to nie dało, sprawdziłem jeszcze raz LIN i jest przejście na wtyczkę kamery.
Nie mam pojęcia o co chodzi...
Stary 28-11-2022, 21:10   #134
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
To pozostaje kamera do sprawdzenia
Stary 28-11-2022, 21:24   #135
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Tego się obawiałem, bo będzie problem. Nie znam nikogo, z kim mógłbym się podmienić na próbę.
A też nie uśmiecha mi się zakupić kolejną.
Stary 28-11-2022, 22:11   #136
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Jak masz Smart na allegro to kombinuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2022, 22:14   #137
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Hehe ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli za nałożenie linii odpowiada APIM, to czy kamera może mieć coś z tym wspólnego? Sama w sobie działa, obraz jest ok.
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 28-11-2022 o 22:23
Stary 28-11-2022, 23:51   #138
Postów: 18,052
Napisał GTS23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ale jeśli za nałożenie linii odpowiada APIM...
APIM nie ma NIC WSPÓLNEGO z nakładaniem linii.
Linie nakłada sama KAMERA w oparciu o informacje odbierane od PSCM (wspomagania kierownicy) za pośrednictwem BCM (który odebrane po CAN informacje z PSCM posyła dalej do kamery po LIN).
BCM musi mieć prawidłowo skonfigurowaną (w parametrach LIN) kamerę, by wiedział jak posłać do niej informacje odebrane od PSCM.
PSCM musie mieć w konfiguracji informację, że jest kamera by wysyłać do BCM informację o skręcaniu kierownicy, by BCM miał co dalej posyłać...
Stary 29-11-2022, 07:25   #139
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Dzięki Tadeusz za doprecyzowanie.
Jak masz prawidłowo skonfigurowane i podłączone to tu nie ma żadnej filozofii, to musi działać.
Sam zamontowałem już trochę tych kamer w S-max mk2, więc to musi działać jak jest dobrze podłączone i części są sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2022, 07:44   #140
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Dzięki za konkretne wyjaśnienie, coś mi się poplątało z tym APIMem...
Wszystko zadziałało bez problemu, kodowałem tak, jak kolega w poście #55:
PCM --> Park assist camera --> 2-Enabled
APIM --> Rear Vehile Camera --> 1-Enabled
BdyCM --> Rear Vehicle Camera Control --> 1-In BCM
I nagle przestało. Teraz to już sam nie wiem, bo wydaję mi się, że linie zniknęły później, ale robiłem wspomnianą kalibrację kamery, czy to coś mogło zmienić?
Aktualnie kalibracja kończy się niepowodzeniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
