Stary 28-11-2022, 21:21   #11
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: Glosny nawiew - wentylator
Ja kupiłem cały wentylator na allegro za 60 pln.
Wymiana banalnie prosta, próbowałem bez sensu od góy najpierw, a to wystarczy od spodu, zdjąc plastik, odkręcić moduł, wypiać wtyczke i 3 śrubki i wentylator za dole, bez wyjmowania schowa etc. nawet chyba szybciej niż wymiana samego filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 21:30   #12
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Już po wymianie filtrów i oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szybko poszło
Ale zostawiłem na jutro tą dmuchawę. Ona powoduje ten świst. Jak się patrzy z przodu nie widać opcji żeby można dmuchawę wyciągnąć.
Jutro zerknę od dołu i mam nadzieję że wyjdzie ta dmuchawa.
Obstawiam że też będę musiał wymienić na nową/używaną. ale spróbuję przesmarować itp. A nóż widelec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc!
Bump:
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak mówi szafirowa to spoko. Jutro biorę się za reanimację i ewentualnie poszukiwania na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tymbardziej że są w takich właśnie cenach.
Thx za info.
Pozdro!
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 15:14   #13
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Yo. U mnie taki psikus. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawiam się czy to typowa usterka i kwestia czyszczenia i przesmarowania czy wymiana na nowy. Jeszcze nie rozkładałem tego. Wymiana filtra kabinowego była w maju, a do zeszłego tygodnia cisza.
PS: Wytłumaczcie mi jak te nasionka tam wszystkie wpadły???
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 08-08-2023 o 16:05
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 08:16   #14
Fubister
Zarejestrowany: 21-11-2024
Silnik: 1.5 Ecoboost
Mam podobny problem z głośnym nawiewem, wymieniając filtr kabiny znalazłem w nim połowę lasu więc podejrzewam, że coś mogło dostać się do wiatraka i to generuje ten dźwięk.
Będę wdzięczny jeśli ktoś zaznaczy i wskaże mi gdzie znajduje się ten wiatrak bo nie udało mi się go znaleźć, załączam zdjęcia.
Fubister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 10:01   #15
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Wiatrak jest w tej czarnej okrągłej puszce. Odkręca się od spodu 3 wkręty na torx.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
