Stary 29-11-2022, 07:50   #141
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
W module pcm czy pscm?
Powinny być dwie zmiany w BCM.
Jak inicjalizacja kończy się błędem oznacza to problem z instalacją lub kamerą.
Bump: Tutaj jest instrukcja którą kiedyś przygotowałem dla forscan
https://m.facebook.com/groups/503405910792861/permalink/503672434099542/
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 08:17   #142
GTS23
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Tak, w PCM.
W BCM ustawiałem tylko wartość in BCM.
I linie skrętne był.
O PSCM pytałem wcześniej, gdyż tam niczego nie ustawiałem, natomiast zmieniałem jedną wartość w bloku, która komuś naniosła linie, ale u mnie to nic nie dało.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 08:24   #143
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
To zacznij od poprawnej konfiguracji...
Stary 29-11-2022, 08:59   #144
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Tylko ta ww. konfiguracja zadziałała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś wygenerować tę instrukcję? Niestety nie mam fb...
Generalnie jestem osobą, która stara się najpierw poświęcić czas na zapoznanie się z tematem, dopiero później pytać, ale tutaj moje pomysły się skończyły.
Stary 29-11-2022, 09:09   #145
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
To dlaczego teraz nie działa? ...
poniżej masz wszystko co potrzeba aby to zadziałało
1. instrukcja dla mk5 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dla smax jest wartość 25 dla parametru LINsel RVC Cfg )
2. tu masz bazę wiedzy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dodatkowo możesz porównać swoje zmiany z autem które miało fabrycznie kamerę cofania -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( tu znajdziesz konfigurację asbuilt )
Stary 29-11-2022, 09:11   #146
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Zacytuję Kilera, "Też chciałbym to wiedzieć, Stefan" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję, biorę się za lekturę.
Stary 30-11-2022, 17:59   #147
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Przetrzepałem forscanem jeszcze raz konfigurację, bez efektu.
Nie mam możliwości wprowadzania danych w ten sposób:
APIM:
1: Config Block DE00 — DE00
Rear Camera - FNA RVC Present
BCM:
52: Lin Network 02 — DE21
LINsel RVC Cfg - изменить 0 на 33 (33 - guide lines or 61 - guide lines and PDC colored blocks @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
56: Power and Energy — DE26
Slave Exist RVC Cfg - PRESENT
PSCM:
DE00
Rear Camera Equipped - Enabled
Mam do wyboru konkretną opcję do zmiany, albo w wersji as built zmianę parametrów w bloku.
W PSCM mam do wyboru tylko zmianę w blokach.
Zastanawiam się, jak to wcześniej zadziałało, skoro nie mogłem tego zaprogramować w ww. sposób.
Pozostaje olać temat (ale raczej nie potrafię), albo liczyć na dodatkową pomoc lub podjechać np. do Mayaka, celem weryfikacji.
Dodam jeszcze, że mam kamerę z Galaxy, może to ma znaczenie...
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 30-11-2022 o 18:05
Stary 30-11-2022, 19:04   #148
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Jedz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zweryfikujcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2022, 07:49   #149
multimen
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Mondeo MKV Titanium
Silnik: 2.0TDCI 180KM
Postów: 42
Instrukcja z wiki jest pod ucds nie pod forscana same parametry wblokach to nie wszytko trzeba jeszcze robic inicjacje i wazna jak kolejnosc. Poza tym po dolozeniu kamerki moga byc bledy i zazwyczaj dopuki one nie zostana usuniete to np nie zadziala wyswietlanie lini skretnych.
multimen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 07:57   #150
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Paweł, kolejność zmian w konfiguracji nie ma znaczenia(tak wynika z mojego doświadczenia) . Po zmianie konfiguracji trzeba wykonać procedure inicjalizacji Lin w bcm lub ipmb w zależności od tego czy jest przednia kamera.
Kolega wyżej dostał link do bazy cyanlab, tam sobie może "przetłumaczyć" po nazwie na asbuilt który moe użyć w forscan. Niektóre parametry są dostępne w kodowaniu prostym tak jak w ucds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
