16-09-2014, 13:13 | #11 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Ford KUGA
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 48
Odp: woda pod wykładziną kierowcy
Koszt całej operacji 130 zł i 3 godzinki !!!
24-09-2014, 11:02 | #12 |
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
Po osuszeniu wykładziny pod nogami kierowcy po deszczu stwierdziłem, że dalej zaczyna być mokro ale zaczyna się to od tyłu. Wiec szukając dalej okazało się że pod wykładziną pasażera z tyłu jest już mały basen. Idąc tym tropem bagażnik też mokry. No i po wyciągnięciu wszystkiego do gołej blachy z bagażnika okazało się że woda dostaje się przez nieszczelną uszczelkę bagażnika. Próba z wężem z wodą to potwierdza. Dodatkowo już ktoś to próbował uszczelnić jakimś białym silikonem który już skruszał.
Wygląda wiec że potrzebuje nowej uszczelki.... |
21-11-2022, 09:40 | #13 |
Zarejestrowany: 21-11-2022
Model: Kuga
Silnik: 1997ccm 136KM/100kW
Postów: 9
Pod dywanikiem mokro od strony kierowcy
Witam Serdecznie
Jestem nowym klubowiczem . Zostałem posiadaczem Forda Kuki 2009 r 2 silnik diesel. Niestety mam problem z wodą, którą jakimś cudem jest pod dywanikiem z przodu ze strony kierowcy. Ostatnio też miałem mokro za kierowcą też pod dywanikiem i to wysuszyłem i jest ok, a strona pasażera przód i tył jest suchy . Czy ktoś z Was miał tak samo ? Czy ktoś wie może lub miał taki przypadek z wodą pod dywanikiem ze strony kierowcy skąd ona się tam zbiera? Może to klimatyzacja robi? Proszę o pomoc. Dziękuję za odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam Serdecznie. Ostatnio edytowane przez Dru ; 21-11-2022 o 09:51 |
24-11-2022, 13:53 | #14 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 92
U mnie też była woda i wciekała przez nieszczelność przedniej szyby, w górnej jej części. Co ciekawe, jak postawiłem auto na równym to podczas deszczu było sucho. Jak zaparkowałem jedną ze stron na krawężniku to wtedy woda przelatywała. Jak podjechałem do gościa od szyb, to przyłożył dłoń od wewnątrz w górnej części narożnika szyby i przeciągnął od wewnątrz na zewnątrz kartkę papieru ksero. Przekleili mi szybę i od roku spokój i sucho. Auto z oryginalną szybą i bez najmniejszej stłuczki. Może też tak masz?
25-11-2022, 08:27 | #15 |
Model: Kuga
Postów: 9
Auto mam u mechanika speca i napiszę jutro jaka jest diagnoza pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-11-2022, 16:36 | #16 |
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 58
Fabryczne uszczelnienie na podszybiu również jest do sprawdzenia.
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM |
26-11-2022, 14:34 | #17 |
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 28
Ja miałem hattrick:
- odklejona przednia szyba w prawym górnym rogu (szyba oryginalna, nigdy nie ruszana) - popękana mastyka w rogach podszybia (to co wkleił ScorpioPL) - przez relingi lało się do bagażnika, a stamtąd w czasie jazdy przelewało pod siedzenia. |
29-11-2022, 08:18 | #18 |
Model: Kuga
Postów: 9
A więc z podszybia z lewej i prawej strony łączenia nadwozia była popękana izolacja po takim czasie to jest standard w fordzie. Występują pęknięcia oryginalnej izolacji łączonych blach. Izolacja naprawiona i zobaczymy za tydzień, potwierdzę czy to jest to . Pozdrawiam. |
02-12-2022, 09:08 | #19 |
Model: Kuga
Postów: 9
I co się stało nie wiem dalej mokro po tygodniu ... wydaje mi się że to klima robi nie wiem szukam dalej. jak ktoś ma lepsze pomysły to piszcie ...
05-12-2022, 09:05 | #20 |
Model: Kuga
Postów: 9
A może korki w podłodze ... zobaczę w tym tygodniu i dam znać ...
Tagi |
klimatyzacja , kuga mk1 , woda w środku |
