#3581 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 47
Dobrzy ludzie pomocy.
Posiadam forda escape 2020, wersja sync 3.4 kompilacja 19274. Wczoraj chciałem uaktualnić do sync 3.4 22251 ale nie podjął aktualizacji samochód wypluwając error01. Pendrive przygotowałem poprzez sync3Updater. Coś robię źle? Coś powinienem odblokować? Czy też nie mogę tej aktualizacji wgrać bo to USA Dzięki za pomoc |
#3582 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Dziwne że ten rocznik wypluł error, a nie padł całkowicie.
Ten błąd informuje, że masz za mało pamięci, to USA wiec musisz okroić mapy. Ewentualnie jak nie masz navi to trzeba zwolnić pamięć- gracenotes, pliki głosowe itd. Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 28-11-2022 o 19:34 |
#3583 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Jeżeli nie użyje się reformata to przeżyje... a błąd to źle przygotowany pakiet instalacji.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3 |
#3584 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK5 AWD
Silnik: 2 TDCI 180 KM Powershift
Postów: 41
#3585 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
- APIM As Built data na: 7D0-02-01: 504C-xxxx-xxxx - ACM As Built data na: 727-04-01 x3xx xxxx xxxx, 727-04-01 xxxx xx50 4Cxx Dopiero potem można wgrywać aktualizację sync 3.4 oraz mapy i głosy po przerobieniu USB. Zakładam, że w obecnym masz już Navi USA, to by znaczyło że masz pojemność 32 GB. Jeśli nie masz navi, to nie możesz tego tak dograć bo się nie zmieści. W sync3updater jest opcja przygotowania bez Map. Jeśli masz mapy i chcesz wgrać, to musisz ograniczyć region map do niektórych regionów jak np. Polska, Słowacja, Niemcy mają paczkę 1U5T-14G421-BFJ. To samo dotyczy głosów - dobrze ograniczyć żeby się zmieściło: paczka polska ma numer 4U5T-14G422-BCE Wszystko masz opisane na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem tylko jak zaznaczyć opcje "ochrona MY20" oraz "wymuszona - nie". Może ktoś dopowie lub poprawi mnie. Ja jestem jeszcze przed tym, bo czekam jeszcze na swoje auto. Zdaje się, że do rocznika 2020 i nowsze zalecana jest metoda Automatyczna. Gdybyś się dowiedział jak ustawić te opcje, to chętnie się dowiem. |
#3586 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 47
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Dzięki za wpis! Przygotowałem aktualizację bez map wiedząc że moze miejsca brakować. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podpowiedział, jak zmodyfikować plik autoinstall by instalacja ruszyła. Dziękuje jeszcze raz! Ale aktualizacja trwała 2h i nie chciała się zakończyć niestety :/ Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2022 o 23:43 |
#3587 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#3588 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 41
#3589 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-11-2022 o 19:03 |
#3590 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
też mam DSP i jest normalnie widoczne i dostępne
