![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Czesc wszystkim.
Walczę dalej z dziwnym zachowaniem kierownicy po niedawnej korekcie geometrii i wibracjami gdzieś w układzie kierowniczym. Zajrzałem do pamięci błędów, a tam modułach ABS, HCM i PSCM błędy o sygnale z czujnika kąta skrętu (z PSCM) . W Forscanie wrzuciłem kąt skrętu (_ABS i _RAW) na monitoring i wychodzi, że przy kierownicy ustawionej na wprost czujnik wskazuje - 7.5 stopnia. Poza tym zakres obrotu ok wskazania w całym zakresie wyglądają w porządku, bez jakichś przerwań czy skoków. Pokasowałem błędy i zachowanie kierownicy mocno się poprawiło, więc chciałem zrobić kalibrację czujnika w procedurach serwisowych PSCM, ale przy 4% Forscan pokazuje błąd ("procedure interrupted" i "procedure not supported" ), po czym PSCM na nowo wywala błąd o czujniku kąta skrętu ("signal compare" czy jakoś tak). Ma ktoś pomysł dlaczego? Da się to jakoś obejść? Czy SASM (Steering Angle Sensor Module) powinien być widoczny osobno na liście modułów? Ostatnio edytowane przez bidżej ; 30-11-2022 o 00:02 Powód: literówki |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Mam jedynie SCCM - S...ColumnC..M...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#3 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Steering Column Control Module - jak dobrze kojarzę też widoczny, ale w Forscanie nie widzę dla niego żadnych procedur, które mógłbym wykonać.
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Jak odłączę akumulator, to przez jakiś czas nie ma linii skrętnych na kamerze. Przyszło mi wtedy do głowy, że kierownica kalibruje się sama podczas jazdy. Może tak jest?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#5 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
próbowałem odpinać aku, ale nic się nie zmieniło, nadal 7.5 stopnia różnicy...
