Stary 11-11-2022, 12:41   #141
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 868
Domyślnie Odp: Jaki akumulator 1,6 tdci?
Mój fabryczny wymieniłem niedawno po 7,5 roku. Ani razu nie zawiódł, a jazda głównie miejska, w latach pandemii dość rzadka. Do tego, o zgrozo, korzystałem ze start/stop na dłuższych światłach przez te wszystkie lata. Nigdy nie był doładowywany. Wymieniłem właśnie dlatego że start/stop przestał być aktywny. W teście obciążeniowym miał ok 8V, więc był już czas na zamianę.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 12:43   #142
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,719
Widocznie w litrowej benzynie to nie robi dużej różnicy. Ja w litrowym Yarisie odpalilem auto akumulatorem który mial 9v podpiętym do prostownika dającego 5A. To jest nic.
Stary 11-11-2022, 13:16   #143
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Diesel to zupełnie inna sprawa przy rozruchu, rozrusznik musi pokonać większy stopień sprężania, jeżeli silnik nie będzie miał odpowiednich obrotów, to pompa CR też nie będzie miała odpowiednich obrotów i nie wytworzy właściwego ciśnienia paliwa. Jak jest aku w super stanie to tak szybko kręci rozrusznik, że wystarczy jeden obrót wału i już zagada, jak to mówią na dotyk.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 09:45   #144
Pauleta25
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 153
Domyślnie Jaki polecacie akumulator?
Obecnie posiadam aku ultrapower 74ah/680a nie jestem zadowolony z tego aku, jaki polecacie dobrej firmy i odpowiedniej mocy?
Pauleta25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 17:27   #145
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,719
Domyślnie Odp: Jaki polecacie akumulator?
Po 2 tygodniach stania auta postanowiłem trochę je podładować. Napięcie 11.7V (i wciąż odpalał chociaż już niemrawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Po podpięciu pod ładowarkę weszły 3Ah zamiast znamionowych 64Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także uznałem, że może czas już wymienić, bo ten akumulator zamontowałem w maju 2015 roku i od tamtej pory zrobił jakieś 115 tys. km.
Będąc w sklepie z akumulatorami, dla testów poprosiłem o przetestowanie parametrów tego starego. Naładowany do 12.5V (bo prostownikiem i potem paroma kilometrami jazdy) i wyszło jeszcze 310A prądu (nominalne 640A). Także całkiem niezły wynik jak na taką śmieszną pojemność. Byłem zaskoczony.
Niestety takiego jak miałem wcześniej na stanie nie posiadali a mi się nie chciało kombinować z jeżdżeniem tam dwa razy więc wziąłem ciut mniejszy.
Był taki: Tuborg PRO 64Ah 640A
A teraz wleciał taki: Tuborg Silver 63Ah 610A
Zobaczymy ile wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2022, 19:00   #146
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Tak już mają, nigdy nic nie wiadomo, nawet te same aku mogą u różnych użytkowników mieć diametralnie inną żywotność, ze względu na zmienne i różne warunki eksploatacji. Trzeba dbać i tyle, co jakiś czas zmierzyć, doładować, odbudować gęstość, sprawdzić i tyle, reszta to fizyka i chemia.
Stary 26-10-2023, 18:07   #147
foczkaford
Imię: Każdej mordzie dobrze w Fordzie
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Aktualnie do ff mk2 podpięty voltmaster 62ah 540a
wytrzymał 4 lata i 2 miesiące.
Zdechł własciwie z dnia na dzień, pomimo że był ladowany
raz w miesiącu w dni letnie i 2 razy w miesiącu w dni zimowe z mrozem
(bo bardzo mało jeżdżę tylko do sklepu czy inne okazje rzadko).
Poprzedni co miałem to byl ford silver calcium 52ah 500a made by Varta
i też wytrzymał 4 lata, na dodatek wybuchł mi podczas ładowania
prostownikiem o czym ostrzegam.
Wyglada na to że cokolwiek się kupi to średnio mi 4 lata wytrzymuje.
foczkaford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 19:30   #148
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 932
Napisał foczkaford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka prawda więc nie opłaca się przepłacać, jak nie potrzebujesz AGM czy EFB to kup coś polskiego zawsze taniej a żywotność podobna
Bump: w mojej foce mk3 też padł bez ostrzeżenia, kupiłem centrę i.... no i sprzedałem auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2023, 07:40   #149
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Żeby ładowanie miało pozytywny wpływ na żywotność akumulatora, powinno odbudowywać gęstość elektrolitu. Obecnie sprzedawane ładowarki przeważnie tego nie robią. Dlatego należy aku ładować prostownikiem o odpowiednich parametrach, z jednoczesną kontrolą gęstości elektrolitu, aż do osiągnięcia pełnego naładowania. W takich przypadkach najlepsze są aku z odkręcanymi korkami i starej technologi odlewanych ramek. I czytać na ten temat, zgłębiać wiedzę, polecam mrAkumulator na YT.
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2023, 08:48   #150
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,752
Bannery podobno (mówię podobno bo sam nie miałem) są rewelacyjne na start, ale 3 lata i padają.
Ja z poprzednich doświadczeń to Centra Futura była mega. Potrafiła wytrzymać 10 lat w aucie. Tyle, że też już "podobno" się skończyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:01.
