Stary 24-11-2022, 17:02   #1
AwarMK4
Zarejestrowany: 16-08-2021
Model: Mondeo MK4
Postów: 7
Domyślnie Dziwny dźwięk koła, opony- krzywa felga?
Cześć!
Od paru dni zaczął mnie niepokoić dziwny dźwięk jaki wydaje koło, a właściwie opona. Dobrze go słychać jak auto powoli toczy się. Załączam filmik:
Czy to krzywa felga? A może coś weszło w oponę? Co może powodować taki dźwięk?
Nie mam jak ściągnąć koła. Z zewnątrz wygląda normalnie.
W przyszłym tygodniu się wybiorę z tym do mechanika. Może macie pomysły co to może być?
Pozdrawiam!
EDIT. Szwagier mówi, że to łożysko. Może tak być?
Ostatnio edytowane przez AwarMK4 ; 24-11-2022 o 20:37 Powód: Szwagier mówi, że to łożysko. Może tak być?
AwarMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 20:37   #2
jaris
Zarejestrowany: 11-01-2007
Model: mondeo mkV
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk koła, opony- krzywa felga?
To po wyważaniu? Bo brzmi jakby coś o zacisk ocierało.
Jari$
jaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 21:38   #3
AwarMK4
Model: Mondeo MK4
Postów: 7
Napisał jaris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzień temu wymieniałem koła na zimowe i były wyważane. Ale mam wrażenie, ze przez pierwsze dni było ok.
Podniosłem koło na lewarku:
Wydaje mi się, że kręci się normalnie.
No nic. Pozostaje do mechanika się udać na podnośnik.
Stary 30-11-2022, 17:01   #4
AwarMK4
Model: Mondeo MK4
Postów: 7
Jakby ktoś był ciekawy co było przyczyną to była to niedokręcona felga. Wulkanizator który wymieniał koła już mnie nie zobaczy.
Stary 30-11-2022, 17:05   #5
reptisaurus
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Ecoboost 177 kW
Kolego nie wpadłbym na diagnozę usterki, ale pamiętaj.
ZAWSZE po wymianie kół/opon kontroluje się docisk szpilek.
Ile jeździłeś i było dobrze? Tydzień.
Więc nie wiń wulkanizatora tylko czytaj kartki w serwisach czy uwagi na fakturze w stylu:
"Po przejechaniu (przeważnie 100 km) dokręć koła!".
Ostatnio edytowane przez reptisaurus ; 30-11-2022 o 17:15
reptisaurus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 21:50   #6
jakjaro
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-09-2021
Model: Mondeo MKIV kombi
Silnik: 2.5T (HUBA)
Postów: 14
Napisał reptisaurus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sarkazm czy na poważnie?
jakjaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
