Stary 06-06-2022, 18:34   #51
Bloqers
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: S-Max
Silnik: 2,0
Postów: 5
Domyślnie Odp: Uszkodzony ... Sterownik silnika, komputer główny, ECU
Hej,
Dziękuję ślicznie za odpowiedź, mam jeszcze pytanie z innej beczki, mianowicie ostatnio zauwarzyłem ze nie mam bezpiecznika immobilaizera, tak tak auto po jekimś dzwonie i histori jego do konca nie znam , podejżewam że ktoś zmienił ECU i wyłączył immo by go nie programować , pytanie moje brzmi czy takie cos jest mozliwe ?
W sensie zmiena ECU bez programowania Immo ?
Schemat :
Kupuje ECU --> podłączam bez programowania immo --> wwszystko działa ?
Czy niestety trzeba coś programować ( pompa ABS itp ... ) ?
Dziekuje za odpowiedź !
Ostatnio edytowane przez Bloqers ; 06-06-2022 o 18:43
Bloqers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2022, 18:50   #52
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
To nie są pytania na które odpowiada się publicznie.
Są zakłady które chwała się że potrafią takie cuda, na ile jest to tańsze i skuteczniejsze od normalnego zakodowania immo,które w tym modelu auta jest bezproblemowe,nie wiem.
Odradzam takie pomysły, często po takich "oszustwach" w PCM nie widać w ogóle że występują jakiekolwiek błędy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-06-2022 o 18:53
Stary 06-06-2022, 19:08   #53
Bloqers
Model: S-Max
Silnik: 2,0
Postów: 5
Unhappy Odp: Uszkodzony ... Sterownik silnika, komputer główny, ECU
Rozumiem, nie wiedziałem że to takie nielegalne
No to co ja mam teraz uczynić ? podejżewam że kluczyk nie jest zakodowany pod immo który mam na aucie nieaktywny i pewnie po włożeniu bezpiecznika zaaktywuje immo co za tym idzie szlag trafi odpalanie auta ...
Czyli najlepiej bedzie kupić nowy PCM ( w sensie używany dedykowany pod VIN ) i zakodować go z istniejącym immo ? czy trzeba kupić PCM wraz ze stacyjką i kluczami ?
Przepraszam że o tyle pytam ale nie znam się kompletnie na tym programowaniu takich cudeniek i nie mam doświadczenia z takim problemem
Stary 06-06-2022, 19:48   #54
Antej
Postów: 9,107
NIE CYTUJ całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Łamanie zabezpieczeń, a tym jest immo jest nielegalne, dziwne że nie wpadłeś na to.
Jeśli jesteś przekonany że masz wycięte immo to owiń szczelnie kluczyk folia allui i spróbuj odpalić auto.
Jestem zdania że niepotrzebnie dopisujesz historię do swoich bezpodstawnych domysłów.
Kupujesz komputer z listy, podłączasz komputer diagnostyczny do auta, przeprowadzasz procedurę parowania ECU/PCM z autem i tyle.
Gdzie są zapisane kluczyki i czy wystarczy dopisanie PCM czy całe kodowanie PATS to są już sprawy techniczne, usługa jest w zasadzie taka sama.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-06-2022 o 19:52
Stary 06-06-2022, 20:58   #55
Bloqers
Model: S-Max
Silnik: 2,0
Postów: 5
Mój kolego z Forum,
Nie zachęcam do łamania immo i nie namawiam nikogo z tej grupy do podobnych rzeczy więc oszczędź sobie uwag krytyki w moim kierunku, sprawa dotyczy mojego auta nie czyjegoś więc "wolność tomku w swoim domku"
Ponad to forum jak to powionno informować co uczyniło i jestem już odrobine madrzejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem i owszem załączył się Immo Aktywny i auto nie odpala na otulonym w folie kluczu - "Eureka", co do moich domysłów, to były one spowodowane brakiem bezpiecznika na Immo ( poresztą nadal go tam nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a immo działa ) i uwierz mi nie chciałem tego sprawdzać podłączając tam bezpiecznik by totalnie unieruchomić auto ( jak już wspominałem nie znam się na tym ) , ale moja ciekawość pewnie wygra i jutro tam coś wetknę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując:
Kupie nowy sterownik, i podjade do speców od programowania - koniec tematu , cieszy mnie fakt że nie muszę kombinować z nieszczęsnym immo ...
Na przyszłość życzę więcej dobrego humoru, trochę się uśmiechnąć to nic nie boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2022, 21:10   #56
Antej
Postów: 9,107
Immo jest częścią systemu PATS, a wymiana ECU wymaga odpowiednich czynności i użycia kluczy dostępu właśnie w systemie PATS.
Kolejny raz: wymieniasz ECU auto wymaga zrobienia immo (nazwa zwyczajowa).
Stary 01-11-2022, 16:59   #57
arturro54
Imię: a
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: s-max
Postów: 11
Witam. Posiadam Forda s max lift 2010 r 163 km. Potrzebuje kupić komputer silnika, ja mam oznaczenie komputera BG91-12A650-NE. Pytanie - jakie inne oznaczenia kompa będą pasowały do mojego Forda bo rozbieżności cenowa kompów to 200-2000 zł...
arturro54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 17:46   #58
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał arturro54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasem zastanawiam się po co forumowicze piszą tu , a komuś nie chce się przeczytać TYLKO 43 postów.
wszystko jest w tym temacie.
Stary 01-12-2022, 21:54   #59
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Domyślnie Sterownik silnika delphi 2.0 tdci 140 - jaki inny podejdzie?
Proszę o pomoc w identyfikacji czy mogę podmienić sterownik silnika na inny
Mój sterownik: BG91 - 12A650 - FFE
Znalazłem identyczny tyle że kosztuje prawie 2tys. Są też bliźniacze tylko mają te trzy końcowe literki inne i kosztują o wiele mniej.
Pytanie czy mogę je zamienić, za dowolny inny czy jakiś konkretny. Czy wogóle mogę je zamienić.
masło
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-12-2022 o 22:34
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 15:07   #60
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Sterownik silnika delphi 2.0 tdci 140 - jaki inny podejdzie?
Napisał maslog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BG91 - 12A650 - FFE
i taki PCM był fabryczny , a sofy BG91-14C204-FFE
a część zamienna AU71-12A650-AC
lub Część zracjonalizowana :
BG91-12A650-FFD,
BG91-12A650-FFE,
BG91-12A650-FFF,
BG91-12A650-FFG,
BG91-12A650-FGE,
BG91-12A650-FGF,
BG91-12A650-FGG,
BG91-12A650-FHD,
BG91-12A650-FHE,
BG91-12A650-FHF,
BG91-12A650-FHG,
BG91-12A650-FJE,
BG91-12A650-FJF,
BG91-12A650-FJG,
BG91-12A650-NL,
BG91-12A650-NM,
BG91-12A650-NN,
BG91-12A650-NP,
BG91-12A650-PL,
BG91-12A650-PM,
BG91-12A650-PN,
BG91-12A650-RL,
BG91-12A650-RM,
BG91-12A650-RN,
BG91-12A650-RP,
BG91-12A650-SL,
BG91-12A650-SM,
BG91-12A650-SN,
BV61-12A650-ACM,
BV61-12A650-ACP,
BV61-12A650-ADL,
BV61-12A650-ADN,
BV61-12A650-AEL,
BV61-12A650-AEN,
BV61-12A650-AFK,
BV61-12A650-AFM,
BV61-12A650-AGL,
BV61-12A650-AGN,
BV61-12A650-KM,
BV61-12A650-KP,
DG91-12A650-AAB,
DG91-12A650-AAC,
DV41-12A650-AD,
DV41-12A650-AE,
DV41-12A650-AF,
DV41-12A650-AG,
DV41-12A650-AH,
DV41-12A650-AJ,
DV41-12A650-AK,
DV41-12A650-AL,
DV41-12A650-BD,
DV41-12A650-BE,
DV41-12A650-BF,
DV41-12A650-CD,
DV41-12A650-CE,
DV41-12A650-CF,
DV61-12A650-AYB,
DV61-12A650-AYC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
