Stary 25-03-2021, 21:57   #11
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Hybrid wymiana akumulatora 12V
Napisał Sertive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, układ monitorowania ładowania akumulatora jest dla jaj ....
Wyraźnie napisałem - "zostawić w spokoju" - czyli "nie grzebać". Fabryczna konfiguracja była prawidłowa dla "fabrycznego aku". Trzeba było takie założyć i NIE GRZEBAC.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 05:20   #12
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Fabrycznie pokazywało, "wartość nieprawidłowa lub nie skonfigurowano ".Był już zamontowany zamiennik więc nie wiem co było oryginalnie. Dodam że nie działało podgrzewane przedniej szyby .Po wymianie na 70 ah i ustawieniu tego w bms zaczęło działać.
Ostatnio edytowane przez Sertive ; 26-03-2021 o 06:13
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 08:33   #13
Postów: 18,069
...."wartość nieprawidłowa lub nie skonfigurowano "...
To była prawidłowa wartość dla aku "fabrycznego" 43AH. To, że FORScan nie ma jej w tabelce, to problem FORSCana a nie FoMoCo, auta, czy BMS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-03-2021 o 08:44
Stary 25-05-2021, 14:46   #14
Robakkk
Zarejestrowany: 12-01-2021
Rocznik: ?
Postów: 5
Pytanie z innej beczki, ale w temacie wymiany akumulatora w Mondeo Hybrid...jak to zrobić przez rewizję, którą przygotował producent?
Rozumiem,że wymiana wyłącznie po zdjęciu lewego boczka tapicerki...
Przy okazji zapytam- czy ktoś z Was montował jakieś aku o większej pojemności, pasujące wymiarowo w płytę i co można tam wrzucić?
Z moich analiz największe aku to CL550/EL550, pod warunkiem, że może być zastosowany akumulator wyższy o 15mm.
Robakkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2022, 16:35   #15
hoczis
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Witam, ja w mondeo mk5 hybrid z 2016r. mam od nowości Wartę B12 44Ah, 440A. Ma 6 lat i nie było nigdy żadnych problemów. Zestaw napędowy posiada tzw. alternator/rozrusznik który nie potrzebuje akumatora o dużej pojemności i dużym prądzie rozruchowym, a ponadto najczęściej rusza się na elektrycznym silniku i dopiero w czasie jazdy jest odpalany silnik spalinowy, podczas gdy już moment obrotowy do uruchomienia silnika spalinowego jest pobierany z silnika elektrycznego, tzw. silnika-generatora.
hoczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2022, 18:07   #16
Postów: 18,069
Napisał hoczis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zestaw napędowy posiada tzw. alternator/rozrusznik który nie potrzebuje akumatora o dużej pojemności i dużym prądzie rozruchowym....
Tak gwoli ścisłości - funkcję rozrusznika/"alternatora" pełni jeden z 2 silników elektrycznych umieszczonych wewnątrz skrzyni biegów eCVT.
Ponadto należy zaznaczyć, iż jak we wszystkich autach "zwykłych", aku 12V zasila całą elektronikę/elektrykę samochodu a nie tylko służy do "rozruchu"...
Stary 28-08-2022, 21:28   #17
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,446
Jak więc zachowuje e sie ładowanie akumulatora w trybie hybrydowym ? Zima, deszcz na światłach z ogrzewaną kierownicą, o szybie p nie wspomnę i w danym momencie jazda elektryczna, czyli w tym czasie akumulator nie ma ładowania ? Jeśli jest tak jak pisze to w ruchu miejskim szybko sie rozładowuje akumulator, zwłaszcza że jest mały. Dla żywotności baterii raz w tygodniu do prostownika
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 12:04   #18
Postów: 18,069
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak więc zachowuje e sie ładowanie akumulatora w trybie hybrydowym ? ...
Dokładnie odwrotnie niż piszesz... W HEV/PHEV akumulator 12V jest ładowany cały czas - z akumulatora trakcyjnego a nie z 'alternatora'...
Ów "alternator" w eCVT to generator ładujący akumulator wysokonapięciowy (trakcyjny) "z silnika spalinowego" a ten drugi silnik/generator eCVT (silnik trakcyjny i generator odzysku energii z hamowania) ładuje akumulator trakcyjny "z rekuperacji".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-08-2022 o 12:07
Stary 02-12-2022, 09:47   #19
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Koledzy odświeżę temat. Przymierzam się do wymiany akumulatora 12 V ponieważ nie trzyma już napięcia. W oryginale mam 8G9N-10655-LB 390A, 43Ah, czy ktoś zmieniał na jakiś inny bardziej wydajny i trwały może jakiś AGM bo w zasadzie potrzebny jest on do zasilania i podtrzymania elektroniki w aucie a nie do rozruchu. Wiem że toyota w swoich hybrydach stosuje AGM. Wiem że do oryginalnej podstawki za wielkiego wyboru nie ma, może któryś z kolegów przerabiał temat i podzieli się swoją wiedzą.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 12:21   #20
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
czytajcie co pisze tedi_k ma całkowito racje w hybrydzie nie potrzeba dużego aku
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
