Stary 31-10-2022, 09:20   #711
PerfectNone
Zarejestrowany: 25-10-2022
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja modułu
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A szukałeś w ogóle? Chyba nie, bo jakbyś szukał to 3 strony wcześniej byś znalazł.
Nie chcesz pomoc? To sie nie udzielaj. Jezeli znalazles DZIALAJACY link 3 strony wczesniej, to wrzuc go tutaj i tyle. Poki co tylko spamujesz jak wiekszosc tekstami "a szukales w ogole?". NIC nie wnosisz do tematu. Wlasnie dzieki takim bezużytecznym komentarzom watek ma ponad 70 stron, zamiast 30.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo dziekuje!
PerfectNone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 22:09   #712
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał PerfectNone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę pomóc i dlatego się tu udzielam. 3 strony wcześniej jest mój post #674, który odnosi się do postu #611, też zresztą mojego.
Podany tam link działa na 100% bo nie anulowałem udostępniania z mojego Dysku Google.
Wystarczy tylko poszukać.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 22:15   #713
Postów: 18,073
... 3 strony wcześniej jest mój post #674...
Link do postu #611 wklejony te 3 strony wcześniej (w poście #688 ) "ma wadę". Wklejona jest ta "skrócona" wersja (z 3 kropkami w środku) i z tego powodu link nie działa.
Nie róbmy afery tylko warto ten link w poście #688 poprawić, by prawidłowo odsyłał do postu #611.
Link w poście #611 DZIAŁA.
Stary 31-10-2022, 22:27   #714
pgrob
Postów: 1,114
ale to już musi zrobić autor postu lub administrator
Stary 02-11-2022, 13:14   #715
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Czy do CS7T-14D212-A_ istnieją jakieś aktualizacje, aby wspierał polskie litery, aktualnie chyba tylko "ć" działa? (Radio Sony polift)
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2022, 13:44   #716
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Nie ma. Z polskimi znakami nawet Sync3 ma problemy.
Stary 02-12-2022, 11:36   #717
RafiKWJ
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Witam chciałem zaktualizować swój modół BT/VC 8M5T-19C112-AR.
z-Formatowałem świeżo USB do FAT32, wgrałem pliki (21szt.), i samochód tego jak by nie wykrywa.
Uruchamiam samo radio bez zapłonu, wkładam USB i nic, wybieram przycisk CD/AUX i USB jest ciemne.
Jak na Conversie wybiorę USB to pisze nieobsługiwane.
Po włączeniu zapłonu nic się nie zmienia.
Jak wyciągnę USB to wyświetla komunikat USB disconnected.
Dlaczego nie wykrywa mi plików na USB?
Mondeo po lift.
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 12:30   #718
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Z tego co pamiętam (u siebie robiłem to kilka lat temu) ,to nie musisz pakować wszystkich plików, tylko te zgodne z wersją twojego modułu, na forum było opisane co i jak.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 12:46   #719
frisby
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: MK7
Postów: 7
U mnie poszło na jakimś pendrive 2GB. Mały i stary ale działający.
frisby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 11:38   #720
RafiKWJ
Imię: Rafał
Postów: 26
Też już ruszylo, na innym pendrajwie 16 GB
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
