Stary 05-11-2022, 17:48   #201
Piotrekmondeomk5
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy to się nada do mondeo mk5 kombi? Ktoś miał z tym do czynienia?
Piotrekmondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 22:46   #202
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Czy możliwość montażu kamery cofania jest uzależniona od wersji modułu BCM i obecności w nim PAM, tak jak w czujnikach cofania? Czy to w ogóle dwie różne rzeczy? Jakiego rodzaju bieda w wersji wyposażenia mojego auta może mi uniemożliwić, lub znacznie utrudnić montaż kamery cofania? Brak wiązki? Coś jeszcze? Proszę o odpowiedź
Stary 06-11-2022, 08:06   #203
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Kamera nie ma nic do wersji BCM.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 19:33   #204
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Kupiłem taką kamerę- czy ta wiązka jest kompletna- czy to tzw. "krótka wiązka" i jeszcze muszę kupić "wiązkę właściwą" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG20221121193017.jpg (96.8 KB, 137 wyświetleń)
Stary 02-12-2022, 12:30   #205
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Temat wiązki głównej często był podnoszony, to dodam od siebie po "przeszczepie", że mając zamontowaną DG9T-17N400-SF(bez elektrycznej klapy), wymienia się ją 1:1 na DG9T-17N400-FR. Światła działają normalnie (kiedyś były problemy z brakiem świateł w klapie). Inny problem z wiązką z kostki w podsufitce, to czy:
- brak jest przewodów z kostki do SYNC 1,2,3; LIN, na bezpiecznik F23,
- jest wiązka z kpl przewodów,
- jest wiązka z kpl przewodów, ale do SYNC nie dochodzi (mój przypadek)
Ostatecznie zamiast do SYNC 1.1, podłączyłem do SYNC 3, na który trafiłem (APIM + wyświetlacz) z Ford Ranger za dobrą cenę i poszedłem w tym kierunku.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 20:08   #206
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał Piotrekmondeomk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tylko krótka wiązka. A tak z ciekawości ramkę na kamerę to masz?
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 22:20   #207
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Wkręty w klamkach/uchwytach kombi są rozmiaru 7 mm, a nie 8, stąd potrebna jest nasadka 7, a nie 8.
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 21:13   #208
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
WTF ? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Więcej szczegółów
Bump:
Stary 02-05-2023, 08:35   #209
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więcej szczegółów
Po prostu: w moim samochodzie uchwyty z prawej i lewej strony u doły klapy bagażnika są mocowane na wkręty z łbem 7 mm. Tylko tyle.
Stary 22-05-2023, 10:49   #210
Bronksoon
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 6
Jaki przekrój przewodów od kamerki leci do szarej wtyczki w podsufitce?
Chce kupić wszystko zanim wezmę się za rozbiórkę.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Bronksoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
