Stary 03-12-2022, 11:43   #1
FraniuLotnik
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-11-2022
Model: Kuga
Domyślnie temperatura zewnetrzna - pokazały sie same kreski
Witam Wszystkich Serdecznie
Czy miał ktoś doczynienia z podobnym problemem albo może coś doradzić gdzie szukać błędu??
Mianowicie, pewnego ranka na zegarach gdzie pokazuje sie temp zewnetrzna pokazały sie same kreski, pierwsza myśl padł czujnik, zamówiłem nowy wymieniłem ale niestety dalej to samo, przeczyścilem złączki ale to też nic nie pomogło. Stary czujnik raczej sprawny bo pokazuje oporność podpiety pod miernik a w momencie podgrzania oporność ulega zmianie.
Ktoś coś podpowie? Wiem że to nie jest jakiś mega problem i można jeździć ale irytujące szczególnie teraz w zimie.
**KUGA 2010 2.0**
FraniuLotnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 15:28   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: wskazania temp zewnetrznej
np. zimne luty w liczniku, albo przegniła wiązka od czujnika
Stary 04-12-2022, 22:33   #3
FraniuLotnik
Imię: Bartek
Model: Kuga
Domyślnie Odp: temperatura zewnetrzna - pokazały sie same kreski
Temat zimnych lutow w liczniku juz przerabialem, licznik był w naprawie a bardziej był sprawdzany pod katem zimnych lutow bo wybijal błędy, luty poprawione i jest ok, sprawdzę wiązkę aczkolwiek nie wykluczam że może jeszcze coś z licznikiem nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za podpowiedz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
