Stary 03-12-2022, 17:26   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie 1.6 TDCI - szereg błędów
Cześć, tatę spotkała bardzo dziwna przypadłość w 1.6 TDCI. Z dnia na dzień bez żadnych ostrzeżeń auto wywaliło szereg błędów:
- świeci się na stałe Check Engine
- świeci się na stałe lampka kontroli trakcji
- nie działa wskaźnik temperatury silnika
- temperatura zewnętrzna po włączeniu zapłonu jest -30 - co ciekawe w trakcie jazdy powoli dochodzi do normalnej :o
- non stop działa wentylator silnika
- nie działa asystent ruszania pod górę
- nie działa utrzymanie obrotów przy zmianie biegów.
Błędów jest tyle, że nawet nie wiadomo gdzie włożyć ręce. Przy aucie ostatnio był jedynie wymieniany olej, ale nie potrafię znaleźć powiązania.
Będę wdzięczny za pomoc - może 1.6 TDCI ma jakieś newralgiczne miejsca, w które warto zajrzeć.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 19:42   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - szereg błędów
Ja jak rozpinam złącze w skrzynce bezpieczników pod maską (EJB), to potem temperatura jest -40 i powoli rośnie. Takie choinki to chyba od wiązek.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 19:52   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli przed lift, to zajrzy do BCM wtyczka C6.
Stary 03-12-2022, 21:21   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Przedlift.
A co się dzieje z tym c6?
Stary 03-12-2022, 21:26   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Silniczek spryskiwaczy przepuszcza płyn do tej wtyczki.
Stary 03-12-2022, 21:34   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Ahh tak obiło mi się coś o uszy.
Sprawdzimy. Dzięki
Stary 04-12-2022, 06:09   #7
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Przedlift.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 06-12-2022, 20:52   #8
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, podłączam się pod temat ponieważ to o moim Mk3 pisał cezarg1410. Zdemontowałem cały moduł BCM, dokładnie go prześwietliłem, wygląda jak by dzisiaj był zmontowany, żadnych śladów zużyci. Poskładałem i nic sie nie zmieniło. Nie wiem co się dzieje? Pozdrawiam i dziękuje za każdą sugestię.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 21:08   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Wtyczki BCM też sprawdziłeś? Sprawdź czy aku jeszcze w miarę żywy no i masy w komorze silnika
Stary 06-12-2022, 22:57   #10
krzy04
Model: focus mk3
Postów: 95
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczki są w idealnym stanie, aku padnięty, jutro wymieniam na nowy, co do mas to sprawdzę. Dziękuje za sugestię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
