![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Witam, dziwna sytuacja, dziś podczas jazdy komunikat o przegrzanym płynie chłodniczym. Szybkie zatrzymanie, dym spod maski, pod autem plama płynu, średnica ok 30- 40 cm. W zbiorniku płynu pusto. Dolalem ok 4l. I wszystko ok, nic nie cieknie, nic nie ubywa. Zero dymu, spalanie ok. Olej ok. Przyznam szczerze że dawno nie sprawdzałem poziomu płynu przed usterką. Macie pomysł co się mogło wydarzyć? Od awarii przejechałem 200km z przyczepą kempingowa
Dodam że jest to 2.0 TDCi, 150/180km Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-08-2022 o 08:11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-Max
Są dwie główne przyczyny, jedna to chłodnica, połączenie plastikowych króćców z aluminiową chłodnicą. Druga termostat, puszcza w miejscach klejenia. Pierwsza puszcza ok 100k km, termostat ok 130k km. Chyba, że te elementy były wymieniane, to trzeba szukać po wężach.
Co ciekawe im dłuższa jazda jednym ciągiem to płynu mniej ubywa, gdyż po rozgrzaniu te elementy się rozszerzają i uszczelniają. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
objawy usterki: 1) stracił moc (jak by przeszedł w tryb awaryjny) 2) wskażnik termperautury był na 120 stopni 3) stanąłem, wskaźnik po kilku minutach spadł, zobaczyłem ze mało płynu 4) dolałem kupiony płyn Petrygo mix + około 1.5 litr do max (było dużo za mało) 6) odłączyłem klamę, po 5 minutach podłączyłem (liczyłem, na to że wyzeruje błąd jeśli byłby) 6) poczekałem, wskaźnik spadł, dojechałem do domu na 2-3 biegu (około 40-50 na godzinę, poniżej 2000 obrotów), w czasie jazdy wskaźnik leciał do góry i po niedługim czasie sam spadał, wariował dość mocno 7) nie działało w trakcie ogrzewanie, wiatrak działał ale nie grzało w aucie Ford S-Max 2.0 Diesel rocznik 2016 Przebieg 96k, sprawdzony, od początku salon, nie wymieniany rozrząd Ostatnio edytowane przez jn422 ; 21-11-2022 o 12:31 |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,589
Może pompa wody ma dość. Jaki przebieg, rozrząd robiony?
#5 | |
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
#6 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: Smax
A płyn się gotuje (są bombelki)?
Ja już wymieniałem (mam aktualnie 170k) pompę (wirnik plastikowy wyrobił się i ledwo co pompował płyn) Termostat (platik- puściło na zgrzewie) I ostatnio korek i EGR (płyn uciekał przez chodniczke) |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 73
U mnie aktualna diagnoza to chlodniczka EGR. Podobno są dostępne same chlodniczki, bez konieczności wymiany całego EGR. Te chlodniczki to chyba jakiś słaby element bo znajomy ma aktualnie ten sam problem
#8 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-01-2021
Model: S-Max
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 8
Gdzie widziałeś opcję dostępnych samych chłodniczek? U mnie niby też puszcza - ecoblue 240koni 2018…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#9 | |
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Ostatnio edytowane przez jn422 ; 04-12-2022 o 19:27 |
