Stary 28-07-2021, 21:00   #1
fotomax4
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 11
Domyślnie mała nawigacja w 2014 wymiana na dużą - Sync1 na Sync3
witam
posiadam kugę indywidual z 2014 roku z tradycyjną małą nawigacją i radiem sony z dużym pokrętłem, na aaledrogo i innych są radia z dużym wyświetlaczem np tessla lub dużą z młodszego modelu
ktoś próbował może takiej podmiany?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez fotomax4 ; 28-07-2021 o 21:14
fotomax4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 20:44   #2
fotomax4
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 11
Domyślnie SYNC1 wymiana na większy
witam
posiadam kugę z 2014 roku wersja europa z radiem sony i wyświetlaczem sync1 z nawigacją. Zastanawia mnie możliwość wymiany na duży wyświetlacz np. na sync2 lub zakup jakiegoś wyświetlacza z chin i tu pojawia się problem, jedni mówią że sync2 nie pasi mechanicznie do uchwytów a że chinczyki z ali nie do końca są kompatibilne.
Czy ktoś coś próbował zmienić i z jakim efektem?
pozdrawiam
Stary 07-11-2021, 20:54   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: SYNC1 wymiana na większy
wystarczyło poszukać
chińczyka.. nie polecam, ramka wygląda źle
Sync2 właśnie "męczę" na stole w ramach gotowego przeszczepu do auta i.... sukces właśnie się w końcu odnalazł w kuj-pom.
Cena wyjściowa, a cena końcowa z dodatkami do montażu nieprzyjemnie rośnie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-11-2021 o 20:58
Stary 07-11-2021, 21:33   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Tu jest film pokazujący, że da się
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-11-2021, 23:09   #5
Postów: 18,052
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... da się
W filmie wcale nie pokazano "jak pociąć plastiki i zamocować Sync2/Sync3 by się nie telepał..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaręczam Ci Arturze, że "rzecz jest SILNIE nietrywialna"... Zrobiłem to w swoim "byłym" Grand C-maxie (to to samo co Kuga pod tym względem...) i NIGDY bym nie podjął się tej roboty "usługowo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2021, 15:31   #6
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: mała nawigacja w 2014 wymiana na dużą
Za niedługo będzie dostępna instrukcja jak przerobić deskę aby się sync2/3 nie telepał
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 17:02   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
dokładałem synca 3 do cmaxa 2 przedlift wg. instrukcji Tadeusza i nic nie skrzypi, ba nawet jest lepiej spasowane niż fabrycznie wychodzące ;p
pretorian2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 23:38   #8
veron0
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-12-2022
Model: Kuga
Silnik: 1.6 eb
Postów: 8
Domyślnie Updated sync 1 do sync 3 , kilka pytań
Witam, wczoraj zrobiłem przekładkę z sync 1 na sync 3 u gościa, który robił to już nie raz.
Niestety wystąpiło kilka problemów z którymi sobie nie poradził.
Apim oraz ACM wraz z GPS i USB kupiłem od niego.
Wszystko siedzi zamontowane.
Problem jest z kamerą cofania, która oryginalnie siedziała już z sync 1. Powiedział mi monter, że nie ma sygnału, że szukał po schematach i nic nie mógł znaleźć dlaczego tak się dzieje.
Drugi problem to brak sygnału dźwiękowego z czujników parkowania. Wyświetla się grafiką z symulacją, która pokazuje który czujnik łapie przeszkodę ale nie ma dźwięku pikania. Próbował na komputerze szperać przy mnie i nic nie znalazł.
Montera mam sporo km od siebie i nieprędko będę mógł do niego pojechać po raz kolejny.
Chciałem się Was zapytać co o tym sądzicie ?
W trakcie programowania zobaczył też, że stary ACM, który miałem przy sync 1 miał DAB a ten który mi założył nie ma. Powiedział, że zamieni spowrotem na ten stary.
Tu kolejne pytanie czy to można tak po prostu zamienić i będzie działać DAB z sync 3 ?
Proszę wybaczyć ale nie jestem mocny z strony elektryki samochodowej ale chciałbym się chociaż trochę dokształcić i nie dać się wyprowadzić w manowce .
Dziękuję bardzo
veron0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 11:39   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Updated sync 1 do sync 3 , kilka pytań
Napisał veron0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba się dopiero uczy
A czy przypadkiem nie jest tak, że w Sync 1 sygnał z kamery idzie przez dodatkowy moduł, a w Sync 3 bezpośrednio do radia?
wątpię
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 04-12-2022 o 11:42
Stary 04-12-2022, 11:52   #10
veron0
Imię: Krzysztof
Model: Kuga
Silnik: 1.6 eb
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź , no i tym samym zaczynam się martwić i nie wiem co robić dalej. Na stronie sync 3 na FB ktoś napisał mi aby zastosować chinch fakra do kamery cofania i, że to niby jest rozwiązanie, ile w tym prawdy też nie wiem.
Co do samej zmiany tunera, też nie jestem tego pewny. Dlatego szukam podpowiedzi kogoś kto w tym siedzi.
Ostatnio edytowane przez veron0 ; 04-12-2022 o 14:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
