![]() Zarejestrowany: 05-08-2019
Model: KUGA
Silnik: 2.0td
Witam, mam problem z Kugą, ostatnio zaobserwowałem na parkingu, że podczas skręcania kół w miejscu, światła w całym samochodzie świeca słabiej, pulsują, przestaje kręcić - światła mają pełna moc. Dwa dni postał dziś już nie odpalił.. Podładowałem go trochę i odpalił. Podłączyłem pod OBD takie proste urządzono które mam, pokazalo mi że podczas skrętu spada ładowanie do 11,2v czasem 12v albo 13v bez ruchów kierownica jest ponad 14v (powierzchnia to luźne kamyki). Sprawdziłem też błędy wyskoczyło parę, wykasowałem zostały mi dwa B1318 oraz C1093 ( wyszukałem, że to Traction Control Disable Switch Circuit Failure) . Ale czy poprawnie i co to oznacza to nie wiem.
Czy te objawy znaczą, że alternator za chwilę się skończy? czy mam szukać problemów w innym miejscu. Rozumie że samochód to twór składający się z wielu podzespołów i ciężko gdybać, ale za każdą radę będę wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Witam, ja jestem właśnie po renowacji alternatora przez własną .... i tak dalej...
akumulator miałem 5 lta dawał mi mnóstwo znaków zeby go już wymienić a ja go tylko ładowałem i co gorsze na podłączonych klemach .... renowacja alternatora + nowy akumulator = 900 pln Polak mądry po ... wymieniaj czym prędzej aku na nowy |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: Kuga
Postów: 25
Pojazd Ford Kuga MK1 2011 r 2.0 TDCI. Padł mi akumulator, auto było odpalane na kable przy ostatnich przymrozkach. Stare aku poddane diagnostyce - koniec żywota. Kupiłem nowy akumulator 12V 80Ah 700A Varta. ( poprzedni był Bosh 72ah 680A) Auto teraz odpala normalnie. Z ciekawości podłączyłem Forscan i mam taki oto błąd: Na desce żadne kontrolki się nie świecą. Błędu nie da się usunąć Kod: B1318 - Poziom napięcia akumulatora jest zbyt niski. Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio Szczegóły kodów usterek Niskie napięcie akumulatora Przyczyną tego kodu DTC może być: Sprawdź bezpieczniki. Zasilanie bezpiecznika Akumulator rozładowany lub uszkodzony Sprawdź stan akumulatora. Sprawdź układ ładowania akumulatora. Sprawdz zlacze pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia. Sprawdz zlacza i wiazke przewodów pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia. Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik. Wysoka rezystancja w przewodach instalacji elektrycznej. Informacje dodatkowe Powinna zapalić się lampka ABS. Powinna zapalić się lampka ESP. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Czym to może być spowodowane? Nie sprawdzałem błędów przed wymianą akumulatora. Ostatnio edytowane przez pjona ; 05-12-2022 o 17:58 |
![]() Imię: Dawid
Model: Kuga
Postów: 25
Ktoś coś ?
Postów: 9,039
pewnie stary błąd, skasuj i sprawdź za jakiś czas
