Stary 06-12-2022, 10:01   #1
Kasiadb
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 03-12-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Rocznik: 2021
Postów: 7
Domyślnie 2021 gaśnie zaraz pod odpaleniu
w lipcu 2021 r. odebrałam nową Kuge (silnik 2,0 diesel, automat), już sierpniu pojawił się problem, że zaraz pod odpaleniu zaczął się trząść i zgasł. Obroty podchodzą do 1000, zaczynają skakać i gaśnie.
Od tamtego czasu zdarza się to średnio 1-2 razy w miesiącu. Po którejś próbie odpala równo i nie gaśnie. Robi to tylko po nocy. Auto było już kilka razy w serwisie, tam testują tydzień (twierdzą, ze odpala prawidłowo), podłączają pod komputer i brak błędów! Twierdzą, że dopóki im nie wskaże błędów to nie mogą nic zrobić. Czasami się zdarza, że auto tak się trzęsie, że mam wrażenie jakby silnik chciał wyskoczyć. Strasznie to irytujące bo auto było kupione nowe, jest na gwarancji a nic nie można zrobić. Może ktoś pomóc w temacie?
Kasiadb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 10:30   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Kuga 2021 gaśnie zaraz pod odpaleniu
Napisał Kasiadb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrywaj te sytuacje i do aso, pamiętaj że jak nie masz wykupionej przedłużonej gwarancji, to aso potem powie że nic z tym już nie mozna zrobić bo fabryczna gwarancja wygasła, a na tamten czas samochód był bez wad
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 10:36   #3
young81
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: KUGA MK3 Vignale / Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km AWD A8 / 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2021/2010
Postów: 159
wygląda jakby cos z wtryskiem lub pompą paliwa, jakby się tak działo to sprawdź czy nie kopci na biało , nagrywaj filmy i do serwisu jak Ci padnie całkiem to będzie juz po gwarancji i wtedy kieszeń będzie bolała
young81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 12:47   #4
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Nagraj to na komórce najlepiej od srodka z kabiny i od zewnatrz z wyczulonym głosnikiem w telefonie aby dobrze oddawało na filmie Twoje odczucia i jak najbardziej do ASO na gwarancji.
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 13:47   #5
Kasiadb
Imię: Katarzyna
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Rocznik: 2021
Postów: 7
Domyślnie Odp: 2021 gaśnie zaraz pod odpaleniu
Ale właśnie ja filmiki nagrywam od początku i im wysyłam a oni każą odebrać po tygodniu auto bo im odpala prawidłowo.
Bump:
Napisał young81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeżeli by kopcilo na biało, to co w związku z tym? Może to o czymś świadczyć?
Stary 06-12-2022, 17:27   #6
young81
Rocznik: 2021/2010
Postów: 159
Bump:
Tzn ze nie przepala paliwa wtrysk leje za dużo itp.......szczerze miałem bardzo podobne objawy w innym silniku diesla uszkodzona była pompa wtryskowa jak padła to kosztowało mnie to ponad 12tys ......
Jakbym miał obstawiać w ciemno to jest to "wieszajacy" się wtrysk paliwa
Ostatnio edytowane przez young81 ; 06-12-2022 o 17:30
Stary 06-12-2022, 22:11   #7
Kasiadb
Imię: Katarzyna
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Rocznik: 2021
Postów: 7
Dziękuję bardzo za podpowiedź.
Stary 07-12-2022, 09:50   #8
Kasiadb
Imię: Katarzyna
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Rocznik: 2021
Postów: 7
young81
Jeszcze mam jedno pytanie - czy ten wieszający się wtrysk paliwa może dawać objawy tylko z rana, po nocy? Bo w dzień jak odpalam (po pierwszym odpaleniu z rana) jeszcze mi tego nie zrobiło.
Stary 07-12-2022, 11:51   #9
young81
Rocznik: 2021/2010
Postów: 159
young81
bardzo możliwe , auto jak jest rozgrzane wszystko chodzi OK , wtryski są smarowane prze olej napędowy , po postoju wszystko suche ciężki rozruch i 1 z wtrysków nie chodzi jak trzeba , zapewne trzęsie Ci buda w aucie a po dodaniu gazu silnik pracuje nierówno....jak będziesz miała ten objaw to przegazuj i patrz w lusterko czy niema białej chmury za autem
Stary 07-12-2022, 17:25   #10
Kasiadb
Imię: Katarzyna
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Rocznik: 2021
Postów: 7
Przepraszam za moje być może głupie pytania ale ja z mechaniką mam niewiele wspólnego... Co to znaczy "przegazuj"???
Bump: Jak już ruszę mam mu dodać porządnie gazu?
Bump: Ten biały dym to widzę już od jakiegoś czasu i dziwnie śmierdzi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
