Stary 28-08-2022, 10:05   #311
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do 2,0 TDCI
Ja zrobiłem mk3 tdci i mk4 tdci na zwykłej ropie z 300k km, premium lałem tylko jak była promocja na bp czy, shellu ze było w cenie normalnego i czego to dowodzi?
Temat o oleju a wy o paliwach i dodatkach.
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to trzeba lać olej zgodny z normą przewidziana dla danego auta i nie cudować. Istotniejsza jest regularna wymiana i kontrola poziomu...
Ostatnio edytowane przez rajman ; 28-08-2022 o 10:08
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2022, 10:47   #312
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Myśle, że i tak zrobił się już duży offtop w tym temacie, a świstak siedzi i… rozciera olej w opuszkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2022, 12:22   #313
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał Sylwia1993 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I po tym dodatku do paliwa kopci auto np? Pytam bo kupiłam jakiś na stacji... marka xeramizer czy coś takiego I właśnie kopci mi na czarno
A może tak kolega lepiej zapozna się z problemami tej Pani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 21:21   #314
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Odp: Jaki olej do 2.0 Tdci 140 KM
Bump:
Doskonały sposób na popiół , a ten bardzo lubi DPF.[/QUOTE]
Doskonały sposób na brak popiołu. Najpierw czytamy i się uczymy a potem wygłaszamy opinie🤣
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2022, 17:44   #315
Mariup4p
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Jak kupiłem samochód to na kartce było 5/40.
Do wymiany 7tys .
Na bagnecie było poniżej połowy bagnety i jechałem ostatnio to kupiłem 5/40 i dolalem 0.5l. to jest mobile 1 x1 . Acea A3/B4.
Teraz tak czytam że są jakieś inne normy . A też nie wiem co było zalane .
Stanie się coś od takiej dolewki ?
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Silnik dw10c
Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 25-09-2022 o 18:06
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2022, 18:30   #316
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał Mariup4p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie stanie, przy najbliższej wymianie zmień na 5w30 i będzie ok.
Stary 07-10-2022, 11:09   #317
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Dylemat olej acea a5b5 czy a3b4
I po tym dodatku do paliwa kopci auto np? Pytam bo kupiłam jakiś na stacji... marka xeramizer czy coś takiego I właśnie kopci mi na czarno. Tylko to kosztowało niecałe 30 zł to pewnie niewiele da.
Sylwia, jeżeli faktycznie "kopci" to raczej już po herbacie, by zacytować klasyka. Zgadzam się również z kolegami tutaj, że należy ostrożnie podchodzić do dodatków, które wlewa się do silnika, czy paliwa.
A dodatkowo, rzeczywista przyczyna kopcenia, może mieć bardzo różnorodne przyczyny. Próba rozwiązania tego problemu w ciemno, to bardzo zły pomysł. Oddaj auto do mechanika lub zdiagnozuj należycie przyczyny.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 17:00   #318
tu-134
Imię: józef
Zarejestrowany: 21-08-2022
Model: mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Domyślnie zmiana oleju
jestem świeżym użytkownikiem mk4 z 13r 2,0tdci , mam zalany olej total quartz 9000 NFC i zastanawiam się nad zmianą na olej forda(motocrafta) lub castrola magnetica czy może ktoś mi wyjaśnić czy to w ogóle ma sens i czy jest jakiekolwiek niepożądany efekt takiej zmiany.
tu-134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 17:22   #319
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Total to dobry olej. Zmiana nic Ci nie da. Chyba,że chodzi o Twoje lepsze samopoczucie. Wymieniaj na czas i ciesz się autem.
Pozdr.
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 08:33   #320
Howardzik
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-06-2021
Silnik: 2.0 Tdci 163KM
Postów: 7
Domyślnie Mondeo 2.0 TDCI 163KM DPF Jaki Olej Silnikowy?
Witam. Jaki olej stosujecie w swoich fordzikach? Chciałbym zalać jakiś dobry. Moze jakiś niskopopiolowy? Teraz zalany jest Valvoline synpower FE 5w30
Howardzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
