Stary 07-12-2022, 09:34   #11
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS + czerwone kółko zębate + masa błędów
Demontaż licznika to dwie śrubki, więc jeśli nie masz dwóch lewych rąk to możesz go samemu wyjąć.
Generalnie, jeśli posiadasz lutownice(tylko taką kolbową, a nie transformatorową) to powinieneś sobie poradzić samemu.
Temat jest stary jak świat, a na YT jest mnóstwo filmów step-by-step jak rozebrać licznik, które piny przelutować, etc. Wystarczy chcieć poszukać.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 11:14   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Demontaż licznika z samochodu jest prosty, ale rozłożenie go tak żeby dostać się do złącza na PCB to już nieco cięższy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2022, 02:56   #13
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy elektryk* samochodowy to zrobi.
Nie elektryk, tylko elektronik, czy to samochodowy czy w serwisie rtv, ale elektronik, który ma lupę czy mikroskop, potrafi precyzyjnie lutować. Elektryk zajmuje się elektryką, a nie lutowaniem, albo nie chcą brać takiej roboty albo biorą i robią gluty zamiast lutów, bo na co dzień to wystarczy że polepią cyną dwa kable byle jak.
Bump:
16 lat wziąłem z głowy. Chodzi o zobrazowanie problemu.
Tak jak kolega wyżej, teoria wzięta z niewiedzy, mój polift nie dość że padł, to miał chyba 9 lat jak zegary robiłem.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 10:54   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A jak jest szyld MECHANIK to znaczy że zajmuje się tylko mechaniką i układu elektrycznego w aucie nie rusza? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To, że się reklamuje jako elektryk, nie oznacza, że nie świadczy również usług jako elektronik. Nie możesz zakładać, że każdy elektryk naprawi licznik, ale możesz założyć, że każdy elektronik to zrobi (a przynajmniej przelutuje gniazdo jak trzeba).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
