Stary 09-12-2022, 10:41   #1
bonzoklan
Avatar bonzoklan
Zarejestrowany: 01-04-2022
Model: Ford grand c max
Silnik: 1.6 ecoboost 150km
Postów: 14
Exclamation 1.6 ecoboost Wyciek w okolicy turbiny
Witam.Podczas przeglądu diagnosta wychwycił wyciek w okolicy turbiny.Twierdzi że to kapie gdzieś z obejmy na tą rurke z termoizolacją a następnie na przegub wewnętrzny.Może ktoś już mierzył się z taką sytuacją w tym silniku???Silnik pracuje normalnie i nie daje żadnych oznak,zero błędów czy komunikatów.Może ktoś polecić dobrego mechanika we Wrocławiu co robi przy tych silnikach.Za wszelkie pomocne informacje będę bardzo wdzięczny.Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 20221207_193350.jpg (92.0 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20221207_193335.jpg (94.1 KB, 29 wyświetleń)
bonzoklan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 11:42   #2
krysska
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: C-MAX
Postów: 12
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost Wyciek w okolicy turbiny
Cześć, miałem podobny problem. Też myślałem że cieknie gdzieś od turbiny, właśnie z tego wężyka. Ogólnie wszystko od strony turbiny było mokre. Po paru próbach lokalizacji usterki okazało się, że wyciek był spod pokrywy zaworów. Czyszczenie i wymiana uszczelki rozwiązała problem. Jest czysto i sucho.
krysska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 12:51   #3
bonzoklan
Avatar bonzoklan
Postów: 14
Dzięki za podpowiedz.Mniej więcej patrzyłem z góry i tam wydaje mi sie że sucho,chyba że to gdzieś z tyłu sobie tam cieknie.Jak kosztowo wyszła cię taka naprawa???
Stary 09-12-2022, 14:36   #4
krysska
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 12
Odpisałem na wiadomość prywatną, ale zostawię też ślad tutaj, może komuś się przyda. Od góry tego nie było widać, dopiero po zdjęciu pokrywy dało się sprawdzić, że blok był mokry, od łączenia pokrywy leciało niżej. Koszt to głównie cena oryginalnej uszczelki, jak robiłem to 53,51zł. Trzeba uważać na gumki wtrysków przy ich wyciąganiu bo może wyjść znacznie drożej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem, że niektórzy zalecali ich wymianę, ja nie zmieniałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
