#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Konieczko
chyba nie ma. żadna marka nie idzie już w kąty. kiedyś się robiło fasolki na kielichach karoserii a dziś to ma chodzić w jednej pozycji co do śrub - śruba śrubą, ale nierzadko zdarza się, że śruba się zintegrowała z tuleją i tylko wymiana wahacza... a w zasadzie dwóch. robię w tym więc się nie pie...lę tylko flex i dowidzenia |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Samych tuleji wachacza sie nie wymienia? Tylko cały wachacz? I jaka firmę wachcza wybrać.
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
dobrą.
tuleji nie wymieniaj bo nie ma sensu |
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
gną się, tulejowanie nie ma sensu. wątki tasiemce już o tym były.
#25 |
Postów: 218
Dobrze ze się zapytałem bo była opcja wymiany samych tuleji.
#26 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Gdzieś widziałem oryginały po 300 za sztukę, o ile w przypadku amortyzatorów do przed i polifta są różnice, wahacze powinny być takie same. Komplet śrub ok.150 złotych na tył.
#27 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
W przypadku wahaczy, to zwróciłbym uwagę czy aby na pewno przedlift i polift są takie same
jeśli chodzi o dodatkowe małe otwory do przykręcenia/zaczepienia czujnika poziomowania xenonów. Kształt ramienia jest chyba inny więc nie wiem czy punkt montażu tego czujnika się nie zmienił. Info niepotwierdzone. tylko gdybam. |
#28 |
Postów: 218
Wahacze zamówione org w ASO 371zl za sztukę w zamienniku nie mogłem znaleźć żeby się nr pokrywały a sruby febi po 50zl za strone. A tak z ciekawości wahacz zamiennik w Iner cars po 380zl za sztukę ten sam allegro po 230 allegro to samo że śrubami 50zl allegro 100zl inter cars oni są droższi niż Aso
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 02-12-2022 o 12:16 |
#29 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
To nic nowego nie odkryłeś, do tego katalogi średnio aktualne.
#30 |
Postów: 218
Panowie temat ogarnięty może dobrze ze wzięłam wahacze org po vinie bo było mocowanie na czujnik poziomowania ksenonów,pare stów poszło niestety.
