Stary 09-12-2022, 21:43   #281
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
witam ,
w propozycjach do 700zł radia z androidem często spotkać można wersję 1bg ram 16 gb rom. Może ma ktoś jakieś doświadczenia z takimi ,czy da się spokojnie z tego korzystać mając włączone gps i radio ?
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 21:45   #282
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Odpuść sobie.
Stary 09-12-2022, 23:08   #283
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Jacek07focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1bg ram
Prędzej się gdzieś dojedzie i wysiądzie, niż to radio wykona polecenie.
Stary 19-02-2023, 21:28   #284
Seelka
Imię: Sylwia
Zarejestrowany: 08-02-2023
Silnik: 1.6
Domyślnie Radio Android - aliexpress
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecacie radio Android do Fokusa mk2 2008 z AliExpress?
Aktualnie posiadam oryginalne. Jak z jakością dźwięku przy takim z Alie??
Seelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 07:56   #285
DarekRz4
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Silnik: 2.0 Duratech+LPG
Postów: 41
Witam.
Jeśli ktoś w nowo zakupionej stacji multimedialnej, ma kiepski odbior radiowy pomimo prawidłowego podłączenia fabrycznego wzmacniacza, to od razu mówię że prawie nic się nie da zrobić, gdyż winę za taki stan rzeczy ponosi fatalnej jakości głowica tunera FM która jest skopana przez chinczyków. Widziałem na ruskich stronach jak gość rozbiera taką głowicę i analizuje jej budowę, pokazując gdzie jest skopana i jak to naprawić.Niestety strona już nie istnieje. Tak naprawdę na każdy region powinna być inna głowica, chinczycy poszli na łatwiznę - jedna głowica na cały świat i dlatego tak to wygląda. Jedyna możliwość naprawy tego problemu to wyciągnięcie głowicy rozebranie , przeanalizowanie schematu ( jest ich kilka typów) i modyfikacja tak jak należy. Po takiej naprawie tuner będzie odbierał jak kazde dobrej klasy radio. Niestety taka przerobka była by bardzo droga, nieadekwatna do wartości radia. Być może ktoś opracował i wrzucił do sieci schematy przeróbki, ja tego nie szukałem. Mam taką stację w mondeo i mam to samo choć dałem prawie 1500zl ,tylko że ja wiedziałem że tak będzie, a że nie słucham radia to mi to nie przeszkadzało. Wszelkiej maści dodatkowe anteny i wzmacniacze to tylko niepotrzebny wydatek, bo w wiekszości nic się nie da zrobić. Może być ciut lepiej, ale dalej będzie to dalekie od tego co zapewniają oryginalne radia gdyż tu nie chodzi tylko o to żeby do radia doprowadzić silniejszy sygnał, ale o to że te głowice pracują nieprawidłowo niezależnie od poziomu sygnału, trzeszczą i wzbudzają się w losowych momentach. Są oczywiście stacje które mają dobrą glowicę dedykowaną do czestotliwości 87,5-108 Mhz i wtedy nie ma problemu.
Ostatnio edytowane przez DarekRz4 ; 26-02-2023 o 07:59
DarekRz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 00:58   #286
jz4kkp
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
cześć,
właśnie kupiłem MK4 polift 2011 i zastanawiam się nad radiem. Mam na oku właśnie takie z alli
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] model S8
lub takie z rodzimego allegro
Pytanie czy tutaj też ten problem, o którym pisałeś wystąpi? Chciałbym radio takie by móc korzystać choćby z yanosika (bez podłączania się z telefonem przez AUXa) i by obsługiwało przyciski z kierownicy. Pytanie czy takie namierzę? Może ma ktoś coś do polecenia z aktualnych ofert na rynku?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-04-2023 o 11:40
jz4kkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 10:10   #287
DarekRz4
Imię: Darek
Postów: 41
Jest bardzo prawdopodobne że te radia które linkujesz także będą kiepsko pracowały na FM. Jeśli chodzi o radio z allegro to warto zapytać się sprzedawcy pisząc oficjalnie ( aby był ślad zapytania do ewentualnej reklamacji ) czy odbiornik radiowy FM pracuje bez zarzutu i czy ma czułość podobną do fabrycznych radioodbiorników. Co do yanosika to nic nie musisz robić z kablami przez aux. Udostępniasz tylko stacji internet z telefonu i tyle. Innna sprawa czy yanosik będzie ci w ogóle działał w zakupionej stacji. U mnie pomimo walki kilkumiesięcznej z wgrywaniem róznych wersji yanosika a nawet podnoszenia androida z 8.1 do 9.1 yanosik absolutnie nie działa w pełnej wersji czyli jako nawigacja . Po około minucie od włączenia i normalnej pracy jako navi yanosik zawiesza całą stację i nic się nie da zrobić poza wyłączeniem. Cos się dzieje wtedy kiedy yanosik wyświetla mapy- jest jakiś błąd lub niezgodność.Wszystkie inne aplikacje i nawigacje działają absolutnie bez zarzutu bez rwania zawieszania nawet podczas kilkugodzinnej jazdy- yanosik nie działa i wiesza stację. Natomiast jak go ustawię na pracę w tle to działa perfekcyjnie i stabilnie. Sam się automatycznie uruchamia razem ze stacją i na ekranie mam malutkie okienko o zdarzeniach i komunikaty lektora o kontrolach itp. Dlatego nie mogąc sobie poradzić z yanosikiem jako nawigacja używam google maps jako nawigacja a yanosika w tle jako ostrzezenia o fotoradarach i kontrolach. Moim zdaniem jest to najlepsza opcja. Jeśli chodzi o regulacje z kierownicy to u mnie wszystko działa jak z oryginalnym radiem. Należy tylko wybrać z ukrytego menu wersję i markę auta . Zestaw głosnomówiący także działa idealnie. Korzystam z mikrofonu wbudowanego i słychać mnie doskonale . Stacja automatycznie przy kazdym uruchomieniu zestawu synchronizuje wszystkie połączenia które były poza autem i po chwili mam na ekranie to samo co w telefonie jeśli chodzi o historię połączeń. To samo się dzieje z dodanymi kontaktami.
Ostatnio edytowane przez DarekRz4 ; 03-05-2023 o 10:20
Stary 14-04-2024, 02:22   #288
hemi777
Zarejestrowany: 25-03-2024
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Radio android do focusa mk2
Serwus!
Niedawno stałem się mniej lub bardziej szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa Mk2 z 2008 roku i planuję dołożyć w nim radio z systemem Android. Aktualizacja tematu jest z 2023 roku, więc chciałbym uzyskać nieco świeższe informacje. Z tego, co udało mi się ustalić, radio powinno mieć te 4 GB pamięci ram(jeśli jestem w błędzie proszę mnie poprawić), aby działać płynnie. Dodatkowo, zależy mi na tym, aby sterować nim z kierownicy. Radio głównie miałoby za zadanie obsługiwać Spotify, nawigację i sporadycznie Youtube. Rozglądałem się już po Aliexpress, ale niestety nic konkretnego nie przykuło mojej uwagi. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, dlatego zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o pomoc w wyborze odpowiedniego radia. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i wskazówki.
Z góry dziękuję!
Ostatnio edytowane przez hemi777 ; 14-04-2024 o 16:41
hemi777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2024, 23:04   #289
R.a.p.t.o.r
Zarejestrowany: 30-06-2024
Model: Focus MK2 fl
Silnik: 1,6
Cześć
Kupiłem to radyjko do focusa mk2 fl 2009r.
i niestety mam kilka problemów...
1. Nie działa sterowanie pod kierownicą
2. Pomyślałem że wprowadziłem złe ustawienia i nie bardzo się zastanawiając wykonałem Factory reset co spowodowało godzinę dochodzenia jak ustawić potencjometry ale się udało. Po ponownym ustawieniu, wszystko w miarę działa, can się komunikuje bo pokazuje np. otwarcie drzwi
3. wyświetlacz pomiędzy zegarami nie gaśnie od 2 h
4. radio nie reaguje na stacyjkę, włączenie i wyłączenie możliwe jest tyko przyciskiem.
5. po podłączeniu przez usb telefonu mogę wyświetlać ekran ale nie uruchamia się w opcji android auto.
poza tym pracuje płynnie, dźwięk ok, radio ok, mikrofon wbudowany działa doskonale.
Może ktoś ma pomysł na rozwiązanie tych problemów?
R.a.p.t.o.r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 13:35   #290
ALBINEK
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 03-07-2024
Model: Tourneo custom
Silnik: 2.0 tdi
Witam wszystkich.
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś odpowie na moje pytania i rozwieje wątpliwości.
Posiadam Forda Tourneo Custom z 2017roku i zastanawiam się nad zakupem do niego chińskiego radia z androidem, nie wiem jaki model wybrać najlepiej, jeśli chodzi o przedział kwotowy nie jest on aż tak ważny, najbardziej zależy mi na tym żeby to radio współgrało z kamerą cofania które jest oryginalnie zamontowana w samochodzie. No i zastanawiam się czy będzie potrzeba montowania wzmacniacza antenowego, gdyż kiedyś miałem audi w którym było zamontowane takie chińskie radio i był problem ze złapaniem fal radiowych.
ALBINEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
