Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 05-09-2021, 18:10   #1
kobyr
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: ecosport
Silnik: 1.0
Domyślnie Dolanie oleju
Witam wszystkich
Musze dolac troche oleju w instrukcji pisze olej SAE 5W-20.W sklepie jest tylko olej o innej wartosci SAE5W-30,SAE5W-40.Jaki olej moge dolac?
kobyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 11:27   #2
kawior74
Avatar kawior74
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford EcoSport 2019
Silnik: 1.0 EcoBoost - 125 KM
Postów: 22
Domyślnie Jaki wybrac olej
Hej,
Jaki polecacie olej 5W20 czy 5W30 ?
Pozdrawiam i dziękuje za info
kawior74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 20:19   #3
krogulec65
Avatar krogulec65
Zarejestrowany: 17-02-2021
Model: ecosport
Silnik: 2.0i
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dolanie oleju
Jaki to jest Ecosport? W moim kanadyjskim jest informacja o tym jaki to ma być olej nawet firma. Polecam poszukać, informacji jest dużo.... Pozdrawiam
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
krogulec65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 15:55   #4
Lupia
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Ford escape
Postów: 31
Domyślnie Odp: Jaki wybrac olej
Ja leje do każdego auta olej Millers, chyba jeden z lepszych. (Zdjęcie etykiety w załączniku)
Typ Pliku: jpg AAF50DD2-2948-4AF6-80DA-7BF46E4A140A.jpg (19.1 KB, 27 wyświetleń)
Lupia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 17:52   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał Lupia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, chyba nie znaczy lepszy, ja do kugi leję Castrol 5W20 jak napisane w książce, każdy olej jest dobry jeżeli spełnia parametry zalecane przez producenta, a czy jakiś millers, motul czy inna oliwa jest lepsza??? kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lej to co jest w książce napisane jak masz napisane 5W20 to taki lej a jak 5W30 to taki, nie daj się nabierać na piękne nazwy, to w większości po to by cena była sporo wyższa, masz młode autko i idę o zakład że zalewane tym co zalecił producent
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 10-12-2022 o 17:54
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 00:35   #6
Machina
Imię: Filip
Zarejestrowany: 18-01-2024
Model: Ford Ecosport
Rocznik: MY20
Postów: 6
odkopuje temat bo idzie zwariować.
Autko to Ford Ecosport polift z 2.0 Durateciem.
Instrukcja każe lać cokolwiek ze specyfikacją WSS-M2C945-B1
Z tego co znalazłem wychodzi np
MOTUL 8100 ECO-LITE 5W-20
Pennzoil Platinum
AMSOIL 5w20 Signature
czy też MotorCraft syntetic
Nie wiem na ile ten Duratec jest wrażliwy (nie powinien) na LSPI ale niby dlatego Ford zmienił speca z A na B1 - obstawiam lenistwo w przypadku 2.0 żeby serwis miał wygodniej.
Pytanko czy ktoś używał z forum motula do Forda, bo na drugi ogień chyba pójdzie amsoil bo jakoś zaufania do motorcrafta nie mam (oleje z GM-a i Mopara nie powalały na kolana stąd nie patrze za bardzo na motorcraft).
Drugie pytanie czy na nasz klimat nie lepiej zalać 5w30 (do auta z 3.6 Pentastar zalewam 5w30 amsoila - z jednej strony niby 0,5 litra więcej pali z drugiej mniejsza temperatura silnika w lato - na korku 0w20)
Machina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 13:17   #7
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
5w30, 5w40 takie są oleje najbardziej dostosowane do naszego klimatu i jeśli specyfikacja silnika również go dopuszcza to jest ok
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 16:04   #8
Machina
Imię: Filip
Rocznik: MY20
Postów: 6
Instrukcja to jedno ale Ford bardzo szybko potrafi się wycofać ze swoich rekomendacji (z resztą nie od jeden).
Ja wiem co dopuszcza manual -> 5w20 lub 0w20 jak jest zimno.
Ford już kilkukrotnie zmieniał specyfikacje dla danego oleju i idzie się w tym pogubić.
Co nie znaczy że dyskwalifikuje jego użycie.
Mazda w swoich MZI leci bez problemu na 5W30 dlatego stąd pytanie czy ktoś się bawił. Jak mazda robiła silnik pod 5w30 to będzie działać, pytanie jak dużo ford nabroił i jak bardzo jazda na 5w20 jest podyktowana zmniejszeniem emisji a czy nie będzie kwiatków ze zbyt dużym ciśnieniem oleju(teoretycznie nie powinno być przy dobrym syntetyku - z pamięci charakterystyki mają bardzo zbliżone).
Po przygodach z GM-em wolę spytać czy nie było jakiegoś oczywistej serwisówki (jak choćby było ze skrzyniami 8l90 i 10l90 nie pamiętam jakie oznaczenia tego były w Fordzie).
Myślę że na razie zaleję Shellem/Pennzoilem a potem zobaczymy za 10-12tys. czy nie zmienić na full syntetyk 5w30 asmoila.
EDIT:
Czy wie ktoś może ile mieści oleju PTU?
Bo instrukcja informuje co wlać, ale ile to już tajemnica.
Ostatnio edytowane przez Machina ; 29-01-2024 o 16:40 Powód: Nie chcę zaśmiecać tworząc nowy wątek o PTU
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
