Stary 21-08-2020, 10:21   #41
Formax
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Brak mocy, obroty tylko do 3 tyś
witam
podepnę się do wcześniejszego po postu Peper25 u mnie po podpięciu komputera wrzuciło błąd:
P2453-F1/CMK "zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika ciśnienia różnicowego oddzielacza cząstek stałych"
Wymieniłem DPF oraz czujnik różnicy ciśnień DPF.
Po ponownym podpięciu pod komputer błąd pozostaje i nie daje się go wykasować.
Jakieś ma ktoś pomysły jaka tego przyczyna i jak sobie poradzić z problemem?
Ford Focus c-max 2.0 tdci 2005
Formax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 17:47   #42
pik31
Zarejestrowany: 01-10-2019
Model: Ford c max
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie Brak mocy na zimnym silniku
Co mogło się stać ? Samochód po kilkudniowym postoju stracił moc,i to na tyle że ciężko jest mu osiągnąć prędkość 50km/h,nawet z górki nie reaguje prawidłowo na gaz,pod górkę też nie jedzie,ponoć (ja tego nie sprawdzałem)jak silnik się rozgrzeje dopiero wtedy moc powraca. Miał ktoś podobny problem ? jakieś sugestie ?
Ford Focus c-max 1,6 TDCI
Pozdrawiam.
pik31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 17:57   #43
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Brak mocy na zimnym silniku
Zimno niby jeszcze nie jest, ale kiedy filtr paliwa zmieniany?
Stary 11-12-2022, 18:02   #44
pik31
Model: Ford c max
Silnik: 1,6
Postów: 4
Na wiosnę,przy wymianie wszystkich filtrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
