Stary 01-12-2022, 22:27   #11
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł podczas kręcenia kierownicą.
Teoretycznie jest to normalne. Ale w nowym aucie takiego zjawiska nie zaobserwujesz. Przyczyn może być wiele. Pewnie zużycie części i przewodów robi swoje.
O ile delikatne przygasanie świateł można uznać za tlnormalne, to zwalnianie wycieraczek już nie.
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 17:07   #12
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ledy mają zasilacz, więc napięcie zasilania dość duże. Nie montuj, bo musisz wsadzać adaptery. Potem takiego LED nie da się wyjąć.
Przygasanie świateł podczas kręcenia kierownicą to coś normalnego. Jak kogoś drażni to może zmienić alternator na mocniejszy. Tylko dla takiej pierdoły nie ma to sensu.
Zgadza się, nie ma to sensu.
Sam mam 1.6 TDCI i tak samo jak poprzednicy na 8 letnim akumulatorze, czy po wymianie na nowy (zgodny z specyfikacją pod ten silnik) jest tak samo. Więc moim zdaniem również nie ma sensu ingerować. Lepiej te środki przeznaczyć np. na lepsze zarówki h7 i h1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo dołożyć do lepszych opon na zimę.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 19:40   #13
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
W fokach wspomaganie jest elektryczne
Idzie tam całkiem niezły prąd ...
Też tak miałem w MK2 ce
Nic się nie działo ...
Olał bym temat.
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 07:55   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie w 1.6 1.8 i 2.0 benzyna
Stary 12-12-2022, 09:23   #15
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8/2.0 benzyna jak najbardziej posiada elektryczną pompę wspomagania.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 10:35   #16
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Faktycznie zagalopowałem się
focus mk2 , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
