Stary 07-12-2022, 10:59   #2721
Rafi22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Domyślnie Odp: Zalety, wady i usterki
Witam. Zauważyłem, że czasami samochód delikatnie szarpie na 3/4 biegu w okolicach 1500obrotów. Jest to lekkie ale wyczuwalne. Już wcześniej były "podobne" kłopoty, ale wcześniejsze serwisy rozwiązały problem. Teraz znowu się pojawił. Czy ktoś ma podobnie? Samochód ma 85tys km przebiegu. Dodam, że miałem wymienianą sondę lambda a później nowy filtr DPF.
Rafi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 15:00   #2722
raphau
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-03-2014
Silnik: 1.0
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bartn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.5 roku, 60kkm i wyglada ten fragment u mnie dosc zle, zauwazylem ze cos jest nie tak juz po okresie gwarancji i rozwazalem opcje pojscia do ASO z wymiana z tytulu wady fabrycznej
U mnie rdza na tłumiku końcowym wyszła jakoś po dwóch latach? Zgłosiłem do ASO we wrocławiu i odrzucili, bo "rdza idzie od zewnątrz do wewnątrz i gwarancja tego nie pokrywa"
Tak to wyglądało w chwili zgłoszenia (zdjęcie w załączniku)
Typ Pliku: jpg tłumik.jpg (97.0 KB, 138 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez raphau ; 12-12-2022 o 15:03
raphau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 15:49   #2723
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
chciałbym mieć takie problemy xD
Dzisiaj oddałem w końcu swojego śmiecia na wymianę skrzyni biegów, powinni to ogarnąć do końca tygodnia.
Przy okazji zgłosiłem im błędy U0428 i U0429, którymi sypie ABS i PSCM, ale najpewniej się nimi nie zajmą, "bo to trzeba wymienić skrzynię, skasować i zobaczyć"... Więc będzie dalej bujanie się...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 11:52   #2724
bartn
Zarejestrowany: 20-11-2022
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 M6
Napisał raphau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokladnie tak samo. Polecam zajrzec glebiej, bo zaraz za GPF u mnie juz rura jest porzadnie przezarta. Zauwazylem to dosc pozno, wiec uznalem ze nie bede walczyc z ASO. A w sumie to na polskie warunki to niestety chyba standard ze ruda bedzie pozerac stal z wydechu.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, gnicie ukladu wydechowego to maly problem w porownaniu do Twoich, Jak czytam forum to czasem mam wrazenie, ze wygralem loterie fabryczna, ze z autem sie nic powaznego nie dzieje po paru latach.
Ostatnio edytowane przez bartn ; 20-12-2022 o 12:06
bartn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 12:34   #2725
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
BTW, skrzynia wymieniona.
No zmienia biegi znacznie lepiej, chociaż nadal pod względem kultury pracy raczej nie jest w czołówce na rynku. Lag przy przełączaniu między D i R bez zmian.
No ale żeby nie było za łatwo, po wymianie momentami dość wyraźnie słychać prawy przegub zewnętrzny. Do tego luz na EPS robi się coraz bardziej wyraźny, stuka przy każdym szybszym ruchu kierownicą, a do tego ciągle wracają błędy U0428 i U0429.
To be continued. Jeszcze max 13 miesięcy z tą kupą szrotu, a potem nigdy więcej Forda.
Stary 20-12-2022, 13:15   #2726
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
13 miesięcy
W tym tempie to kolega wymieni cały samochód ... Tylko stara karoseria zostanie. Może skończą się problemy i będzie okazją do kupna auta, w którym wszystko zostało wymienione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na poważnie, to nie wiem czy polski oddział Forda tyle rzeczy byłby skory wymienić za darmoszkę....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 13:23   #2727
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Tego nikt nie robi za darmoszkę, wszystko opłaca leasingodawca (auto służbowe). Chociaż za wymianę skrzyni całe 30% zapłacił Ford.
Ale racja, niedużo brakuje, żeby zostało wymienione już wszystko, co się może zepsuć. Poza przegubami i kolumną kierowniczą, z grubszych rzeczy to tylko wtryskiwacze. One się mają dość średnio (auto lubi sobie poszarpywać na niskich obrotach), ale póki silnik działa to nawet o tym nie wspominam, bo te klauny w ASO jeszcze znowu coś przy okazji zepsują.
Stary 20-12-2022, 20:26   #2728
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
W sumie jest apdejt. To nie przegub było słychać, tylko rozsypało się łożysko prawego przedniego koła.
Całe 4 dni między naprawami, takiego cyrku jeszcze w życiu nie widziałem. Polecam Focusa MK4 całym sercem, jak wam się trafi to będzie ok, a jak nie, to nie!
Stary 21-12-2022, 08:03   #2729
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Akurat kię miałem przed focusem (Optima SW GT), mam kii i hyundaiów w rodzinie na pęczki (Stinger, ceed, Sportage, Stonic, i30) i z żadnym nie ma najmniejszych problemów. Gorsze od Focusa mają tylko prowadzenie, bo wspomaganie kierownicy jest zbyt silne i daje zero feedbacku, do tego wheelhop. Poza tym nie mam im nic do zarzucenia.
Stary 21-12-2022, 11:38   #2730
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Pierwszy raz z Focusem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja oddając auto do ASO to nastawiam się na najgorsze.
Nie wiem czy mnie cokolwiek więcej zaskoczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
