Stary 12-12-2022, 23:25   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Lampy bi-xenon skrętny
Przedostatnia litera to model lamp. Były tez xenony np F. Ostatnia litera to okres produkcji, im wyższa tym lampa nowszego wydania, dlatego ostatni znak jest nie istotny.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 23:29   #12
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Pozostaje pytanie, czy oba tytułowe numery to lampy adaptacyjne, bo że obie są skrętne, to wiadomo. Może to właśnie ta różnica w oznaczeniu
F1EB-13005-CD i F1EB-13D155-CD.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 00:36   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Jak są skrętne to są i adaptacyjne. Tam nie ma nie wiadomo jakiej magii.
Moje numery lamp to F1ED-13B154-AG oraz F1ED-13B155-AG.
Są adaptacyjne, skrętne, z paskiem LED i doświetlaniem zakrętów żarówką.
Wnętrze białe.
Każda lampa ksenonowa z polifta ma lasek LED i doświetlanie żarówką zakrętów.
Niektóre nie były skrętne - na Europę miały końcówkę F*.
SRS już wyjaśnił że te dwa numery to to samo.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 00:38   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to okres produkcji F1EB-13005-CB.
ostatnia litera nie oznacza okresu produkcji , wystarczy że jakiś drobny element się zmieni w danym podzespole czy lampie już się zmienia ostatnia litera , to co FF3 produkowane przez ok. 5 lat a już aktualnie jest 6 numerów części od wprowadzenia do produkcji.
Może to właśnie ta różnica w oznaczeniu F1EB-13005-CD i F1EB-13D155-CD.
Nie ma w katalogu części lamp z nr -13D155- , a w auta na lampach jest naklejka z tym numerem i jak to wytłumaczycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2022 o 00:42
Stary 13-12-2022, 06:48   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak są skrętne to są i adaptacyjne. .
W Focusie nie było adaptacyjnych lamp.... Wbrew propagandzie nie ma adaptacji nawet w mondeo mk5.
Adaptacyjne oswietlenie występuje tylko w europejskich Smaxach mk2 i Edgach.
Stary 13-12-2022, 07:02   #16
Sławek1977
Postów: 357
Z całym szacunkiem do waszej wiedzy, ale były w Focusie xenony adaptacyjne.
Były zwykle xenony statyczne, skrętne i skrętne adaptacyjne. O zwykłych tu nie dyskutujemy, bo wiadomo.
W USA tylko skrętne- soczewka podąża tylko za ruchem kierownicy, w EU były i skrętne i skrętne adaptacyjne- w tych drugich światło dostosowuje się do warunków na drodze- oświetlenia, otoczenia itd. adaptuje się.
Tutaj opis na przykładzie RS (tłumaczenie Google):
„Standardowy model MK3 RS jest wyposażony w reflektory Bi-Xenon o wysokiej intensywności rozładowania (HID), które elegancko dostosowują się podczas skręcania zakrętów, zapewniając widoczność jak zawsze u szczytu dla poruszającego się po ciemnych drogach i warunkach kierowcy. adem drogi i kierunkiem kierowniczym. Adaptacyjna funkcja oświetlenia przedniego na reflektorach dostosowuje wzór świateł w zależności od prędkości, warunków drogowych oraz otoczenia i ustawień wokół Ciebie.
W przeciwieństwie do standardowych reflektorów, które wyświetlają światło prosto do przodu; bez względu na pogodę i warunki drogowe, system adaptacyjny wykorzystuje czujniki elektryczne do monitorowania oświetlenia otoczenia wokół i przed pojazdem i odpowiednio obraca się, dostosowując kąt wiązki i zmieniając intensywność na jedno z siedmiu różnych ustawień światła. Światła biksenonowe odczytują również drogę dla dowolnych obiektów przed pojazdem. Reflektory RS mają siedem różnych trybów, co oznacza, że możesz dostosować światła w zależności od dróg, którymi jedziesz.
Na przykład podczas podróży autostradą reflektory są podnoszone, aby zwiększyć widoczność na duże odległości i pomóc kierowcom w szybkim pokonywaniu zakrętów, wyświetlając światło głębiej w zakręcie, aby uzyskać optymalne widzenie. W miastach i wioskach o zwiększonych światłach ulicznych i niskich prędkościach reflektory zmieniają się ponownie, aby oświetlenie było bardziej natychmiast intensywne tuż przed pojazdem i rozłożone, aby zakryć boki.
Jeśli kierowcy zabierają zakręt o niskiej prędkości, reflektory biksenonowe z adaptacyjnym oświetleniem przednim oświetlają każdą stronę drogi, na przykład w przypadku pieszych lub rowerzystów. Podczas pokonywania zakrętów z dużą prędkością prawie dwukrotnie światło jest rozprowadzane dalej w zakręcie, dzięki czemu kierowcy mają zwiększoną widoczność w ciemności.
Specyfikacja europejska
Europejski model Ford Focus RS ma lekką przewagę z aktywnymi reflektorami biksenonowymi, które emitują mocniejsze światło, które podnosi się z większą prędkością.
Specyfikacja USA nie jest dostarczana z aktywnym biksenonem, a zamiast tego ma tylko funkcję automatycznej regulacji. Wygląd nie jest jednak zagrożony, wygląd i wygląd świateł w obu specyfikacjach rynkowych jest wciąż taki sam”
Tu macie fragment z cennika Focusa ST MK3:
Stary 13-12-2022, 07:29   #17
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
Masz doświetlenie zakrętów zwykła żarówką h i pasek dzienny led?
Mam
Stary 13-12-2022, 08:34   #18
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie bez powodu wspomniałem o propagandzie.
Robiłem setki mk3 z ori xenonem w tym ST jak i RS. Ford pisze ze lampy bixenon są adaptacyjne, to samo piszą o lampach FordDynamicLed w mondeo mk5.
Obie lampy są poziomujace, skrętne i z doswietlaniem zakrętów, dodatkowo posiadają AHB czyli automatyczne długie które nie mają nic wspólnego z lampami.
Żadna z tych konstrukcji nie potrafi wycinać wiązki światła tak jak jest to rozwiązane w Smaxie/Edgu i tylko w tych dwóch Fordach są światła adaptacyjne. Ciężko jest to zrozumieć jeśli nie doświadczyło się jazdy Smaxem czy Edgem z adaptacją.
Tak się składa, że dokladalem wszystkie te systemy czyli bixenon w mk3 po lifcie, FDL do Mk5 i adaptacyjne lampy do Smaxa, sam długo byłem w błędzie z adaptacją w mondeo Mk5 która jest pokazywana na filmach reklamowych a w praktyce działa to całkowicie inaczej.
To że Ford o czymś pisze nie oznacza ze tak jest... W broszurach chwalą się, że sync3 obsługuje bezprzewodowo AA lub że Edge ST ma regulowane zawieszenie....
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 13-12-2022 o 08:39
Stary 13-12-2022, 08:45   #19
Sławek1977
Postów: 357
Dziękuję za wyjaśnienie. Nie ma to jak wierzyć Fordowi.
Stary 13-12-2022, 08:53   #20
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Focus mk3 ma xenon a na takim źródle światła nie da się zrobić adaptacji.
Propaganda dotyczy Mondeo mk5 i lamp FordDynamicLed (FDL).
Na YT Ford ma filmy jak ten system niby działa i jest wyraźnie że wycina wiązkę światła gdy kamera zobaczy człowieka lub inne auto i to jest całkowite oszustwo bo ten system tak nie działa w tym aucie....
Jak sama nazwa mówi są to lampy Dynamiczne które podczas jazdy się poziomuja i skręcają ale nie posiadają adaptacyjnej soczewki a bardziej matrycy. Takie coś widziałem tylko w Smaxie i Edgu.
Jak jest w nowej kudze mk3 i Focusie mk4 jeszcze nie wiem, narazie odkrywam tajniki nowego modelu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
