Stary 12-12-2022, 21:01   #1
Arnold
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 11
Question 2.5 2017 błąd P25B0
Witam wszystkich posiadaczy Fusiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent Fusion 2.5 2017 po lift
Po założeniu instalacji LPG auto przejechało ok 2000km i pojawił się wspomniany błąd P25B0 i mocno zapachniało benzyna w aucie.
Auto zatankowane było benzyna na full
Błąd został wykasowany
I po przejechaniu kolejnych 3000km błąd pojawił się znowu (kontrolka silnika)
Wyjeździłem ok 100km na samej benzynie i wykasowałem błąd. Narazie jest spokój.
Znalazłem na necie taka informacje
P0460/P25B0/P25B1/P25B2 (Fuel Level Input Stuck):
Fuel level stuck at greater than 90%: > 60% difference in calculated fuel tank capacity consumed versus change in fuel level input reading
Czy możliwe ze on sobie odczytuje przebieg i dalej oblicza średnie spalanie wg komputera i dlatego wskazuje błędne bo nie ubywa mu benzyny? I stad wywala błąd?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-12-2022 o 22:44
Arnold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 21:21   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Domyślnie Odp: Fusion 2.5 2017 błąd P25B0
Albo faktycznie czujnik w baku zanieczyszczony, źle wskazuje w stosunku do obliczonego spalania, tym bardziej, że mało się rusza przy jeżdżeniu na gazie, albo problem z podłączeniem instalacji gazowej, że komputer silnika liczy przebieg i benzynę zamiast gazu.
Stary 12-12-2022, 23:19   #3
Arnold
Imię: Artur
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2.5 2017 błąd P25B0
Dzięki za odpowiedz.
Czyli co proponujesz?
Zrzucać zbiornik i czyścić smoka?
Stary 13-12-2022, 09:24   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Tu mówi, że można próbować jakiś dodatek wlać do zbiornika najpierw
Stary 13-12-2022, 13:03   #5
Arnold
Imię: Artur
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 11
Spróbuje liqui moly. Łatwiej dostępny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo. Dam znać jak się sprawa ma po kilkuset km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
