Stary 12-12-2022, 17:00   #131
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1,0 Ecoboost
JA także się przekonałem, że szukanie w inny ASO daje duża różnicę, na przykładzie wyłącznika poduszki airbag pasażera, gdzie w schowku jest wyłącznik i do tego gdzieś lampeczka sygnalizująca to w moim mieście ASO zaśpiewało z montażem jakieś 1000-1200 nie pamiętam dokładnie, al za to BOSS w Chorzowie już 800 z hakiem ,więc róznica międzi ASO jest w cenie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 09:53   #132
Zbijar
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 95
Cześć,
nikt z forum nie robił rozrządu w Krakowie lub okolicach ?
Może w ościennym województwie ?
Dalej szukam warsztatu, bo w ASO cena zaporowa.
Ostatnio edytowane przez Zbijar ; 13-12-2022 o 10:09
Zbijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 11:38   #133
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Robiłem w Opolu, w lipcu, za całość 3700 brutto
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 12:09   #134
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Napisał marey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki, będę się z nimi kontaktował. Czy oprócz rozrządu robiłeś te dodatkowe rzeczy o których pisał Czarnys69 ?
Stary 13-12-2022, 12:21   #135
marey
Imię: Robert
Postów: 150
Maja procedurę co trzeba wymienić, części było na cała kartkę A4 (śruby, paski, rurki, uszczelniacze itd.)
[IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
Ostatnio edytowane przez marey ; 13-12-2022 o 12:33
Stary 13-12-2022, 12:22   #136
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Ok.
Stary 13-12-2022, 16:44   #137
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 893
Jak już szukasz w ościennym województwie o zadzwoń do FORD SŁAWEK K-ce jest to nieautoryzowany serwis specjalizujący się tylko w Fordzie i BMW.
Stary 13-12-2022, 16:49   #138
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Natomiast lekko odpłynęli w kosmos jeśli chodzi o roboczogodzinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale fakt faktem na rzeczy się znają
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 16:12   #139
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Autko, oddane na wymianę rozrządu, do poleconego warsztatu na forum w Krakowie.
Panowie w serwisie robili już 1.6 ecoboost i powiedzieli, że nie ma problemu z 1.0 ecoboost. Oprócz wymiany rozrządu będzie zrobiony cały przegląd auta i silnika. Pozytywne jest to, że jak zobaczą że coś oprócz rozrządu jest do zrobienia, to zostanie zrobione.
Dam znać jak odbiorę autko.
Stary 21-12-2022, 16:57   #140
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Zbijar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kurcze. niezłe mechaniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są słowa klucz? są.
EcoBoost i rozrząd więc musi być to samo co nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Teoretycznie niby ta sama robota, ale żeby taki argument podać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś komuś zainstalowałem Windowsa 10 i ustawiłem użytkownika, to nie widzę problemu żeby zainstalować Windows Server 2019 i zrobić całą domenę z replikacją, DNSem, DHCP i przy okazji postawić mini serwer wydruków oraz może IIS z Proxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla wprawnego informatyka to żaden problem ale żeby taki argument podać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok żarty żartami - oby dobrze zrobili i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
