Stary 14-12-2022, 17:04   #1731
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
w niedzielę odpaliłem radio i o dziwo aktualizacja ,,dalej się wyświetlała,, po kilku dosłownie chyba 2 minutach komunikat aktualizacja zakończona, nie wiem dlaczego coś klikło tak jakby cetnral zamykał drzwi otworzyłem z przycisku i sprawdziłem co tam się zadziało i owszem aktualizacja jakaś wpadła numer 22xxxxxxxx i niby nic poza tym, ale włączyłem radio zagrało z czarnym ekranem, dotknąłem paluchem ekran i zaświeciło się,to samo z telefonem podpiąłem kablem android się załadował pokazał ikony i czarna WULGARYZM , kilka razy ponawiałem operacje i tak jak po włączeniu radia robił się czarny ekran tak z androidem to samo pomagało wzbudzenie ekranu paluchem, w sumie dalej nie wiem o co kaman ale już po bólu dałem pokój fordowi jego dennym uaktualnieniem poszedłem po bandzie i jest sync 3.4 wraz z YT i TV
pytanko czy głosowo mozna w klimie tylko podnieść lub obnizyc temperaturę czy zaś czegoś nie wiem???
było i jest
ps. dlaczego mi te fotki wchodzą krzywo??
Typ Pliku: jpg 20220108_085834 (1).jpg (92.2 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20221214_144226.jpg (91.7 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-12-2022 o 22:16
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 21:30   #1732
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Panowie, mam wielką prośbę. Od dłuższego czasu aktualizuje Sync 3 do najnowszych wersji dostępnych na Cyanlabs. Natomiast dalej mam stare loga radiowe, np RMF Maxxx, Czwórka itp... Czy aktualizacja bazy danych z logami odbywa poprzez sync 3 i po prostu Ford tej bazy nie aktualizuje, czy jednak baza danych jest trzymana w APIM i należy ten moduł zaktualizować a sama aktualizacja wersji Sync nic nie daje?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 15:38   #1733
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Malchiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mamy "swoje" LOGA stacji radiowych .
Wszystko co public ma "stare" LOGA
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-01-2023, 21:10   #1734
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: S-Max
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Wgrywał ktoś nową wersję Sync3 ze strony Forda? Coś konkretnego się zmienia? Waży podobnie jak poprzednia 3.4.22200 ok. 2.6GB
z autoinstalla:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.4.22251 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.22251_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-VEB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VEB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-VCB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz
Item3 = NU5T-14G381-AB
Open3 = SyncMyRide\NU5T-14G381-AB.tar.gz
Item4 = 5U5T-14G391-AT
Open4 = SyncMyRide\5U5T-14G391-AT.tar.gz
Item5 = 1U5T-14G658-AH
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G658-AH.tar.gz
Options = AutoInstall
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AD
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay,Include,Transaction
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 21:14   #1735
Postów: 18,049
Napisał klucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Coś konkretnego się zmienia? ...
No tak.
Zdecydowanie zmienia się samopoczucie tego co wgrał.
Zwykle się bardzo poprawia.
Stary 24-01-2023, 21:21   #1736
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Cytat z CyanLabs:
List of Changed files: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Changes (based on diff):
* Updated some ifs, some bins and some libs
* Added two BT Vehicle names: Mach-E and F-600
* Some UI changes to Navigation view (10P Theme), Charge setting View (All themes), Customer Connectivity View (All Themes), System Update View (All Themes, but it's not a UI change, just a logic behaviour change)
Most important thing:
Does JB works? YES
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 21:44   #1737
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Likwiduje loga stacji na pasku i możliwość oglądania filmów czy teledysków jeśli ktoś miał odblokowane
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 16:45   #1738
bijat
Zarejestrowany: 25-01-2023
Model: S-max
Napisał wlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytam jeszcze raz ,jaka jest OFICJALNA wersja dla SYNC3 ,chodzi o Mondeo MK5 2016 r. Obecnie mam 3.0 jak pisałem wyżej .
Na stronie Forda niby mam aktualizację ,pliki tak wyglądają :
SYNC3_2807651462_Update
W środku pliki z 28/11/2020
SyncMyRide / w tym jest jesze 5 innych też z tą datą ?
Autoinstall
DONTINDX.MSA
To jest coś nowego ,czy to jest stare co pobrałem z wersją 3.0 ?
Witam.
Zostałem posiadaczem Forda Smax z 2016 roku. Po wgraniu powyższej aktualizacji pobranej ze strony Forda, cały system Sync 3 działa w zwolnieniu. Reakcja po kliknięciu ikony klimatyzacji jest dopiero po kilku lub kilkunastu sekundach, podobnie z innymi funkcjami. Czy mieliście podobny problem i jak go wyeliminowac?
bijat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 18:05   #1739
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Spróbuj zrobić reset Synca. Powinno pomóc.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 18:11   #1740
bijat
Model: S-max
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie pomaga. Robiłem kilkukrotnie.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
