Stary 17-12-2022, 15:55   #1
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Domyślnie
Wymieniłem akumulator w Focus Mk3. Przy wyjmowaniu starego odłączyłem najpierw minus, a potem plus. Przy wkładaniu nowego na odwrót. Dodatkowo musiałem wypiąć wtyczkę w skrzynce bezpieczników, bo akumulator bez tego nie chciał wyjść.
Auto nie odpala - trzy sygnały i awaria silnika. Forscan nie łączy się z autem. Odczytałem błędy w menu serwisowym:
C401_64
C100_00
1607_82
Przedmuchałem wtyczkę w skrzynce bezpieczników i nadal nic.
Dodam jeszcze, że pierwszy właściciel w leasingu dołożył alarm (i immobilizer?) w aso. Jak wyjąłem stary akumulator, to auto zatrąbiło krótko 2 razy. Muszę jakoś dezaktywować alarm (i immobilizer) ?
Przed wymianą akumulatora auto odpalało. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-12-2022 o 20:45
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 16:13   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Błędy po ponownym podłączeniu akumulatora silnik nie odpala
Mod sobie z tym poradził.
Wymieniając Aku w ten sposób mogłeś tylko uszkodzić coś mechanicznie.
Źle dokręcić klemy,nie wpiąć wtyczki, urwać przewód.
Ile teraz pokazuje napięcia w spoczynku a ile przy rozruchu?
Stary 17-12-2022, 16:16   #3
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie akumulatora
Klemy przeczyszczone szczotką i dokręcone solidnie. Wtyczkę sprawdzałem. Nie zanotowałem urwanych kabelków. W spoczynku jest 11,9 V, a przy rozruchu to nie wiem, bo ani drgnie. Dodatkowo świecą się różne kontrolki, ale nie świeci się czerwony akumulator.
Idę poszukać instrukcji do alarmu i kartki z pinem. Po za tym jak wpisać pin przy pomocy jednego przycisku...
Ostatnio edytowane przez pacuro ; 17-12-2022 o 16:18
Stary 17-12-2022, 16:19   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak odkręcałeś plus to nie zwarłeś klucza do czegoś ? do sterownika ?
Stary 17-12-2022, 16:23   #5
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Nic a nic. Bardzo uważałem.
Stary 17-12-2022, 16:27   #6
Antej
Postów: 9,034
Skoro ForScan nie widzi auta to połączenie z PCM klęknęło.
Przekaźnik w skrzynce bezpieczników, ale raczej uszkodzone przewody, niedocisnieta wtyczka.
Stary 17-12-2022, 16:35   #7
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Jakiś konkretny przekaźnik?
Natomiast alarm to LC4 z blokadą uruchomienia - ten trop jest nieistotny?
Stary 17-12-2022, 16:58   #8
Antej
Postów: 9,034
dioda alarmu Logic szybko miga?
W niej jest tez przycisk do wpidywania PIN.
Zamykales i otwierales auto z pilota?
Stary 17-12-2022, 17:28   #9
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Sprawdziłem alarm/immobilizer i wygląda na to, że wszystko z nim ok. Uzbraja się i rozbraja się poprawnie. Auto zamyka się i otwiera z pilota. Dioda na przycisku alarmu sygnalizuje wszystko poprawnie. Wyłączenie alarmu przyciskiem (pin "2") również działa - nie zmiania to faktu, że nie da się odpalić silnika.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są całe. Przedmuchałem skrzynkę bezpieczników. Wtyk sprawdzony. Światła i kierunkowskazy działają. Radio nie podłacza się. Jutro wyciągnę jeszcze raz skrzynkę filtra powietrza i sprawdzę kable.
Stary 17-12-2022, 18:25   #10
Antej
Postów: 9,034
Napisał pacuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiś konkretny przekaźnik?
r14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
