Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 17-12-2022, 10:38   #1
austin4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
Domyślnie Kapiacy olej
Witam, od kilku dni kapie olej z pod mojego Edge'a, moze mi ktos powiedziec skad dokad prowadzi ta gumowa rura?
http://https://images92.fotosik.pl/637/34f9b4a94aeeaad9med.jpg
Ostatnio edytowane przez austin4 ; 17-12-2022 o 10:45
austin4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 10:47   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Domyślnie Odp: Kapiacy olej
To jest połączenie od sprężarki do intecoolera. Mogą w niej być śladowe ilości oleju, ale jeśli on by z niej wypływał, to by było czuć spadek mocy i błędy. Musi się lać gdzieś wyżej.
Stary 17-12-2022, 11:01   #3
austin4
Imię: Mirek
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
Czyli sprezarka do wymiany, czy niema tragedii?
Stary 17-12-2022, 11:10   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Czyli to nic nie mówi, nadal nie znamy miejsca wycieku, może z pokrywy zaworów nawet lecieć.
Stary 17-12-2022, 18:31   #5
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Musisz sam sprawdzić albo oddać do mechnika niech znajdzie tak po zdjęciu to wróżenie z fusów, może wąż może opaska a moze pokrywa zaworów.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 19:51   #6
austin4
Imię: Mirek
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
Wszedzie na okolo jest sucho tylko na wężu bylo mokro. Sciagnalem wąż i u gory cybant( opaska) byla slabo dokrecona. Sciagnolem rure gumowa, wyczyscilem, zalozylem i przejechalem okolo 150km. Jutro sprawdze co i jak. Dzieki za wszystkie podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
