Stary 17-12-2022, 11:28   #321
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDCI 163KM DPF Jaki Olej Silnikowy?
Najlepiej zrobisz, gdy wlejesz taki, jaki przewiduje producent samochodu. Kombinowanie czasem kończy się źle.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 22:09   #322
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
VAG OEM 0w30
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 23:13   #323
Marcell86
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Domyślnie Odp: Jaki olej do 2.0 Tdci 140 KM
Witam czy przerabiał ktoś olej PMO PROFESSIONAL MOTOR OIL 5W30 C2
Specyfikacja jakościowa ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 ??
Teraz mam zalany Millers Oils XF Premium C1 5 l 5W30 Charakterystyka:
ACEA C1,Ford WSS-M2C-934-B mechanik ma tez Mk4 tdci i polecał a wyczytałem gdzieś ze ten low saps jest gorszy dla turbiny. pozdrawiam
Marcell86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 06:52   #324
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Ja w drugim aucie używam PMO extreme C3 i nie narzekam. Do mkiv też lepiej C3
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 00:16   #325
jzs
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Silnik DW10C
Ford ma swoje normy dot. oleju, a PSA swoje.
Czy ktoś jeździł na 0W30/5W30 C2?
jzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 07:18   #326
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Silnik niby ten sam, ale DPF już nie. PSA wymaga specyfikacji „low saps”, a Ford „medium saps”. Dla silnika i turbiny A5 (więcej siarki) jest lepsze.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 14:33   #327
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
PSA wymaga low saps i te oleje lepsze są dla DPF. W PSA jest mokry FAP, który nie stwarza tyle problemów co DPF montowany w Fordach oraz Volvo.
Stary 23-10-2023, 20:38   #328
Demirion
Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Domyślnie Wybór oleju silnikowego
Cześć, posiadam samochód Ford Mondeo 4 z silnikiem diesla 2,0 L DURATORQ-TDCI z 2011 roku. Przebieg to 180 tys. km. Jaki olej najlepiej dolać do tego silnika, półsyntetyczny czy syntetyczny?
Demirion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2023, 07:47   #329
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Jaki olej do 2.0 Tdci DW10/DW10C
Ale co znaczy syntetyczny czy półsyntetyczny? Zgodny z normą Forda, pełny syntetyk to raczej ciężko znaleźć na rynku
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2023, 07:59   #330
maniek860824
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Domyślnie Odp: Wybór oleju silnikowego
Napisał Demirion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5W30 o specyfikacji WSS-M2C913-C
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
