Stary 14-12-2022, 18:30   #121
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
W weekend poprzepinam.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
Ostatnio edytowane przez memaka ; 18-12-2022 o 22:46
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 22:47   #122
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
...weekend
Przepięta wiązka na "rodzimą" (bez zbędnych wtyczek) nic nie wniosła, przejechałem w piątek/sobotę ok 600km, moduł FCIM ustawiony na podobnie jak poprzedni (z małym wyświetlaczem) klima chodzi jak to w fordach, błąd nadal wywala:
===DTC B1A69:15===
Kod: B1A69 - Czujnik wilgotności
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu===END DTC B1A69:15===
Pomysłu nie mam, zobaczymy jak to dalej będzie.
Typ Pliku: jpg Błąd FCIM.jpg (20.3 KB, 194 wyświetleń)
Stary 19-12-2022, 09:54   #123
Postów: 18,052
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...===DTC B1A69:15===
Było już napisane wyżej...
Ale kto by tam czytał - a do tego jeszcze ze zrozumieniem?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg mk5.jpg (102.8 KB, 48 wyświetleń)
Stary 19-12-2022, 11:46   #124
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
.... a do tego jeszcze ze zrozumieniem?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety wbrew kolegi sugestiom, przeczytałem i tak miałem ustawione w poprzednim panelu, jak i teraz,( chociaż niektóre VINy miały tak ustawione) sprawdzałem też dane powykonawcze (różnica w wyświetlaczu i obecności APIM gen3). Jedynie nie udało mi się zmienić ustawienia kolegi Polarnego "Rotary Power Button", który na stronie UCDS opublikował rozwiązanie problemów z FCIM. Z różnych opisów tego błędu wynika: brak komunikacji z modułem, przeczyściłem styki kostek, czujnik temperatury wewnętrznej Kontaktem S.
Typ Pliku: jpg Polarny.jpg (20.9 KB, 197 wyświetleń)
Stary 19-12-2022, 14:37   #125
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisałem, ale jednak to nie tak...
"Rotary Power Button" nie ta droga, ...
Podłączyłem panel na stole i bez czujnika wywala ten sam błąd, czyli niezależnie jak jest ustawiony panel i tak sprawdza czy jest czujnik wilgotności...
Z tego co widzę wyjście na czujnik z C2402A vref5v na 3 - wtyka czujnika 3, czujnik wilgotności C2402B 19 wtyka czujnika 4. I sprawdź co się tam dziejut.
Napięcie referencyjne u ciebie dochodzi ponieważ miałbyś również błąd od czujnika temperatury.
Albo masz gdzieś uszkodzony przewód, albo czujnik.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 19-12-2022 o 15:02
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 15:26   #126
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
Panel mam HS7T-18E245-ACA, zmieniałem też na drugi FS7T-18E245-ACE i był ten sam błąd, wiązkę zmieniłem na todzimą i to samo. Jedynie gdy się podłączy stary panel (od małego wyświetlacza nie wywala błędu). Znaleźć przewód uwalony w wiązce to kuż trochę problem. Po świętach rozkręce oba "nowe" i sprawdzę luty na wyprowadzeniach.
Stary 19-12-2022, 18:03   #127
Postów: 18,052
...przeczytałem i tak miałem ustawione w poprzednim panelu, jak i teraz...
No to warto jednak pisać co i jak ma się ustawione, bo telepatia cigle jednak jest w powijakach...
Za to zamieszczanie sensownych screenshotów - to nie jest "wiedza tajemna"...
Proszę sobie zerknąć na mój załącznik i na to co jest załączane do postów Kolegi.
Przecież zdecydowana większość "czytaczy" nie będzie umiała tego przeczytać i w związku z tym szansa na sensowną podpowiedź minimalizuje się...
Stary 19-12-2022, 20:18   #128
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Nowe podłączałeś przez chińczyka a stary? Jeżeli stary podłączałeś bezpośrednio pod oryginalną wiązke i żyje to pewnie są porobione chińskie cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pamiętam dokładnie ale chyba jest bezpośrednio na uC więc jak poszło 12V to jest kuku... jeżeli tir po nich nie przejechał to luty będą się dobrze miały, o pozostałych elementach nie wspomnę. Jedynie jaki zauważyłem problem to w jakichś szczególnych warunkach wyrywa LEDy - ciekawy nieogarnięty zerkacz, dzwon albo bardzo zły dzień kierowcy/pasażera.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 19-12-2022 o 20:32
Stary 20-12-2022, 00:05   #129
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Postów: 132
Miałem podłączony i nowy (2 nowe HS7T-18E245-ACA, FS7T-18E245-ACE ) i stary (HS7T-18E245-CSA) pod chińczyka, w nowych wywalało błąd, a w starym nie było błędu. Potem podłączyłem jeszcze raz bezpośrednio pod wiązkę auta i było to samo jak na chińczyku. Teraz mam zmienioną wiązkę na tę dedykowaną rodzimą (bez zbędnych wtyków do ACM i FCIM) i bezpośrednio połączone wiązki auta do FCIM i ACM, błąd nadal jest. Po świętach rozepnę wiązkę od czujnika temperatury idącą do gniazda OBDII i do BCM bo łatwo to wypiąć i zobaczę przejścia w wiązce, ale tylko analogowo multimetrem co nie będzie wiarygodne jeżeli by tam miało przebiegać cyfrowo. Z resztą to kicha bo sprawdzić wiązkę do FCIM to raczej wyższa sztuka. Czujnik mam zapasowy, rozebrałem, przeczyściłem obydwa, różnica jest tylko na oporności (chyba to termistor) ok 1kΩ.
Poniżej ustawienia nowego i starego panela (starego panela robiłem zrzut 2 lata temu i jest tożsamy i teraz) w pozostałych ustawieniach modułów są nr seryjne, VIN i jakieś parametry liczbowe, które nic mi nie mówią:
Stary
Nowy(e)
Typ Pliku: jpg nowy_1.jpg (94.6 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nowy_2.jpg (99.1 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nowy_3.jpg (91.8 KB, 157 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez memaka ; 21-12-2022 o 01:55
Stary 20-12-2022, 18:15   #130
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Proponuję wrzucać pełne jpeg a nie miniaturki. Będzie czytelniej.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
