Stary 19-12-2022, 21:39   #71
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Ciężko odpala 2.0TDCI
Po to sie robi przelewy, to co na twoim zdjęciu to za mało żeby robiło jakikolwiek problem. Najgorsze są korekty ujemne, dodatnie to nie dramat.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 21:56   #72
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Czyli na te parametry cyl bal nie ma co za bardzo patrzeć ? Czytałem , że ktoś wstawił nowe czy tam regenerowane wtryski i też miał te korekty rozjechane.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 22:25   #73
mrk26
Postów: 1,156
Dokładnie, taka różnica to nie problem, jak pisałem wcześniej ujemne korekty to z reguły już problem bo wtrysk leje na tłok i komputer zmniejsza dawkę.
Stary 31-12-2022, 14:15   #74
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Tak to wygląda. Pierwszy film to odpalenie po zgaszeniu zimnego silnika i odstaniu 4 dni.
Drugi film to odpalenie silnika po zgaszeniu go rozgrzanego i odstaniu 15h
Za próbę przelewowa jeszcze się nie brałem.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 31-12-2022 o 17:48
Stary 31-12-2022, 16:59   #75
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korekty to nie tylko wtryskiwacze, korekta dotyczy pracy całego cylindra.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 23:21   #76
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Wyjmę ten wtryskiwacz co ma najgorsza korektę j dam do sprawdzenia z czystej ciekawości, jak będzie uszkodzony to albo kupie nowy albo zregeneruje.
Bump: Wyjmę ten wtryskiwacz co ma najgorsza korektę j dam do sprawdzenia z czystej ciekawości, jak będzie uszkodzony to albo kupie nowy albo zregeneruje.
Stary 15-03-2024, 09:29   #77
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Mk4 2.0tdci długi rozruch rano
Witam kolegów,
Pacjent MK4 2.0 TDCI z 2008r. ponad 360t nalotu, manual, zwykły kluczyk od nowości u mnie.
Ostatnio mam problem z uruchomieniem z rana, 3-4 sekundy kręcenia, potem w ciągu dnia bez problemu od strzału.
Czasem ale rzadko rano jakby stacyjka za pierwszym razem nie stykała.
Pompa CR po regeneracji - "nowa" z zaworami.
Świece nowe zasilanie OK.
Powietrza w przewodach paliwowych brak.
Masy od kompa dokręcone i czyste (lewy przód podłużnica) bez rdzy - jest od nowości garażowany.
Rozrusznik zmieniony 2-3 lata temu na nowy.
Bezpieczniki - przekaźniki w skrzynce pod maską wyciągnięte - zamontowane, wyglądają jak nowe.
Mechanik z warsztatu forda (bez autoryzacji) podłączył komputer, pojeździł i brak błędów.
Wspominał o jakiś stykach które po rozgrzaniu silnika lepiej zwierają i które trzeba "podociskać" i że to częsta przypadłość ...
Ktoś, coś kojarzy gdzie i jakie?
Dzięki za sugestie
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 09:37   #78
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Mk4 2.0tdci długi rozruch rano
te styki to pewnie "masa" bo co innego może mieć wpływ na niekontakt podczas rozruchu - może po prostu jest uszkodzona stacyjka, wyjąć wyczyścić i obserwować.
co do samego dłuższego odpalania to jeśli wszystko już wymieniałeś to są jeszcze dwie rzeczy do sprawdzenia - wtryski oraz kompresja.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 11:34   #79
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
A "masa" to w których dokładniej miejscach?
Bo może coś przeoczyłem ....
Te styki to ten mechanik sugerował coś jakby z tych drobniejszych złączek, zworek jakiś.
Stary 15-03-2024, 14:29   #80
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
na pewno pod lampą od strony kierowcy, jest też gdzieś przy skrzyni biegów
a jakie masz konkretnie objaw kiedy nie chce odpalić, słychać w ogóle jakieś pykanie ze skrzynki przekaźników? może ten "nowy" trzyletni rozrusznik się zawiesza zwyczajnie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
